nestor
Добрый вечер уважаемые. Вопрос в следующем. Авто Ниссан Цефиро. Глушешь двигатель-из моторного отсека доносится звук,как будто жужит маленький электро двигатель. Так и не поняли от куда этот звук. Похож на звук бензонасоса. Но не он разумеется. Клему снимаешь с АКБ звук пропадает-надеваешь появляется. Что это за пень и с чем его едят?
Жек
Климат может заслонки закрывает? Звук постоянно что ли идет? Или пожжужал и все?
zett
НЕСТЕР
Как долго он жужжит?
nestor
Ну минут 15 точно жужал. Раньше такого точно не было. Сняли клему ушли домой. На чём в принципе там может моторчик стоять? Не панель точно. Прям в моторном отсеке. Может электро помпа какая не?
Колян90
Может это центробежный воздушный фильтр как на ЗИЛе, он тоже жужжит Smile
Vlad B
Привод клапана рециркуляции сорвало наверно. supercool
nestor
Влад поясни что за клапан?
rover
Почему именно иномарки? Принцип один и тот же, только добавлено больше узлов вспомогательных, да более подумано Pardon
Ну допустим клапан заклинило предохранительный, вот давление и не набирает машина. Как предположение.
У меня кстати, если очень тихо прислушаться в тишине, гудит периодично что-то, как буд-то стравливает воздух где-то в недрах. Звук еле уловимый и появляется не всегда. Заметил случайно, когда давно еще в гараже возился. Скорее всего что-то с вентиляцией бака связано и рекуперацией.
А на сефиро тупо могло заклинить реле бензонасоса, вот он и гонит давление, не выключаясь
rover
Прислушайтесь откуда звук идет. Если от бензонасоса, то ищите выключатель насоса. Начинайте с реле отключения, затем клапан, затем клапан обратки, ну и контакная группа в замке зажигания Pardon
nestor
Ключ на старт включается бензонасос-совсем другой звук. И не воздух. Реально как будто звук работающего моторчика в моторном отсеке. Прям как будто в двигателе.
rover
wwow
Может правда, клапан рециркуляции пытается сбросить давление с рампы, а шток высвободился из иголки и гоняет его туда сюда, а давление не падает. Вот он и не отключается, ибо должен отключиться лишь тогда, когда давление в рампе упадет. А поскольку оно не падает, он так будет хоть всь день жужжать.
Турбина есть? Может она ненавязчиво так крутится Pardon
Последний раз редактировалось: rover (19 Февраля 2011 18:55), всего редактировалось 1 раз
nestor
Звук моторчика тише чем насос и дворники. Склоняюсь больше к климатконтролю. А его могло заклинить или что? Почему он не выключается?
масляный
rover
Не климат. Печка в салоне стоит, слышно бы было. И дуло бы.
nestor
Я имел ввиду заслонки.
Вебасто? Не?
nestor
Зyбиловод писал(а):
Не?
НЕ.
David
У фар электро корректор? На некотрых авто форы после выключения опускаюстя, может там глюк. А вообще надо найти источник звука, хотя тя бы приблизительно. Может педаль газа электронная, может.. в общем много чего.
Серго К.
Спокойствие не так дорого стоит supercool
http://www.ural-k-s.ru/p/stetoskop_avtomobilniy_ka6323_kt_tools_tayvan.html
Антена? Не?
Vlad B
У нас на Си-Максе при выключении зажигания климат еще долго заслонками шевелил, наверняка это заслонка рециркуляции, либо мотор привода у которого привод сорвало крутится.
Art_16R
Начинай выдирать предохранители по одному. А то там этих моторчиков куча - или со стетоскопом слушай...
Серго К.
О чем сразу и сказал... supercool
MARINA19
Пыж тож жужжит секунд пять после вытаскивания ключа,правда заслонки?так и не разобрались...
FilmFilmFilm
ёпта да это вебасто - то выключай
