Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
xpeed писал(а):Леня 93Rus писал(а):хочу решить проблему с мерцанием света
лампочка АКБ моргает ? была такая проблема, на ХХ моргала лампочка и мерцал свет, при включении печки или БСФ, ну более-менее мощного потребителя моргание пропадало, вылечилось установкой рядом с реле регулятором обычное реле (98.3777-10)
Нет не моргает, после запуска двигателя сразу потухает, вентилятор печки еще как бы рывками крутится, то есть то медленно то побыстрее, газу до 1500 даю все нормально становится и мерцание пропадает
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Леня 93Rus, у меня просьба есть небольшая: ты когда пойдешь акб заряжать, замерь напряжение в начале заряда, пожалуйста.
То есть так: поставил на зарядку, выставил ток (10А или 5,5 - как по науке, или сколько зарядник потянет) и подключи мультиметр к клеммам. А сюда потом напиши типа: в самом начале зарядки было напряжение 13,2 В при токе 10А.
Мне интересно
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Леня 93Rus писал(а):Я щас собираюсь вообще генератор целиком менять просто думаю что если окажется что это не он виноват
И его невиновность, на мой взгляд очень высока!.....
Леня 93Rus
Мужики вот еще дополнение у меня есть к проблеме, сегодня заметил что на ХХ, когда включается вентилятор охлаждения помимо того что зарядка с 14,2 падает до 12,5 еще и двигатель снижает обороты, около 100 оборотов теряет, потом вентилятор выключается обороты опять поднимаются как и были, с чем может быть это связано?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Это нормальное явление для карбюраторного двигателя и связано с тем, что при включении вентилятора, генератор для выработки энергии начинает потреблять большую мощность от двигателя.
