shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
подходят ли с 15 ДМРВ, РХХ, ДПДЗ, МЗ, на 2110. обе машины 2001г.в.
ГМП
На форуме 24 лет
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
если двигатель 1,5 - то да.
В 2001 -м году врядли на 115 ставили 16v/
ДМРВ - надо смотреть маркировку.
А остальное без проблем.
shcved
спасибо просто у отца 15 вот хочу поменять проверить чего у меня не работает.
ГМП
На форуме 24 лет
А что у Вас не работает? Какие симптомы?
А бортового компьютера нет?
shcved
компа нет. Да такие как у всех дергается при разгоне плавают обороты. Сейчас поменял ДМРВ стало работать лучше. но почемуто судя по проверке у отца ДМРВ показывает 1,09в вообще у меня 1,05в но отцовский работает лучше вот такая история.
ГМП
На форуме 24 лет
shcved писал(а):дергается при разгоне
один из вариантов - высоковольтные провода на свечи.
Коль есть отцовский "ЗИП" - поменяйте на время, ничем не рискуете.
ТОлько не снимайте ВВ провод "для проверки искры" при заведенном двигателе- убьете МЗ.
Да, еше может дергаться (но строго в определенном диапазоне оборотов) - тогда ДПДЗ.
