Djivs
Вечер добрый! Забрел к Вам с соседней ветки.
У тестя четверка инжекторная.
На прошлой неделе не завелась, он весь в расстройстве, машине года нету и не заводится.
Вобщем приехал, посмотрел, оказалось перегорел пред мозговой, заменил еессно завелась с полпинка. После 5 минут заметил, что сильно греется реле мозгов. Это у всех так, т.е. норма???
ЗЫ. мозги 21063....чего-то там...
Вобщем очень жду Ваших советов
Wingen
по гарантии на официальное СТО
Штейгер
Для начала протянуть массы (на релюхах дежурит минус) и проверить напругу в цепи управления.
Буйный
А подменить и проверить?
Djivs
я так понял, шо это не гут. будем искать.
менять пока што не на что
D_K_
Поменять можно с реле бензонасоса. Рядом стоит. Впринципе можно сравнить как греется то и другое. Должны одинаково
Вячеслав Карпов
Реле в принципе не должны греться. Нагрев свидетельствует об эррозии контактов - реле подлежит замене.
Djivs
реле БН не греется совсем...
Вячеслав Карпов
Не как греется реле БН, а как греется ЗАВЕДОМО ИСПРАВНОЕ реле БН на месте твоего реле мозгов!
