Black99
Хочу поставить себе такую приблуду. Может кто юзает, поделитесь опытом. Какой лучше, скока стоит, надежность и т.д.
опять_девятый
Я юзаю. Стоит как дополнение к гаранту, защите замка капота и мангусту. Худ-лок называется. Установка у него геморная, долго и нудно мастера из сервиса че-то там подгоняли, притирали и пр. Результат: ключ там достаточно простой, установлена эта приблуда на виду, т.е. для обезвреживания ну секунд 10-15 может уйти... Это минус...
А может и не уйти, это плюс, потому что если этот замок долго закрыт или поездишь с ним в закрытом состоянии, то тросик там вытягивается, и хрен его потом минут 20 откроешь, пока тросик обратно не втянется Smile
А ваще считаю, что штука полезная, именно в сочетании с другой механикой. Если угонщик открыл капот на авто он на 100% уедет. Установка одного блокиратора капота, мне кажется, пустая трата времени и денег.
Кстати, а что за хрень "Барракуда"? Мне ее недавно активно впаривали.... Зачем, главное.... Но интересно.... Услышать мнения не впаривающих, а пользующих.
capt102
[quote="опять_девятый"]Я юзаю. Стоит как дополнение к гаранту, защите замка капота и мангусту. Худ-лок называется. Установка у него геморная, долго и нудно мастера из сервиса че-то там подгоняли, притирали и пр. Результат: ключ там достаточно простой, установлена эта приблуда на виду, т.е. для обезвреживания ну секунд 10-15 может уйти... Это минус...
[/quote]
Аналогично, худ-лок, был тот же гимор при установке, да и доверия как-то не вызывает, отогнуть кронштейн запорного штыря из-под решётки радиатора при желании всё же можно - ну нет места у десятки места под капотом, куда его по-нормальному скрытно поставить - час с установщиками голову ломали. Да, и тросик так же один раз заел, штырь блокировки не хотел обратно уходить, минут за 15 с помощью нехитрых приспособлений и какой-то матери открыть удалось. Ну а в общем-то как-то успокаивает Smile
realist
опять_девятый писал(а):
...Если угонщик открыл капот на авто он на 100% уедет...
Неужели? Интересно, а как открытый капот поможет снять гарант? Smile
Григорич
DefineTime работает от сигналки , ИМХО лучше защищён, чем Худ-лок.
Анкор
Тот же самый механический "ХудЛок" с разрывом цепи, установили быстро, 900р. Ключ трубкой, заметил, что у мастеров сервиса стояли такие же.
Димa
Это Вы про DefineTime?
Анкор
"Это Вы про DefineTime?"
Нет, у меня проще.
Димa
Нет, у меня проще.
Если не секрет, можно в двух словах про чудоприборчик. Как он называется, можно его на десятку поставить?
Анкор
Обыкновенный тросовый, механический замок, под капотом поставили реле на рызрыв цепи (не знаю какой), ключ трубчатый, называется помоему как здесь писали "ХудЛок", у меня стоит на 12. Закрывается нажатием на личинку замка в салоне. Про эффективность ничего не скажу, но пользуюсь постоянно когда выхожу из машины, просто и удобно. Андрей.
Димa
Спасибо. Если я правильно понял, под капотом рвут какую-то там рабочую эл. цепь двигателя и что бы её восстановить было не очень просто капот закрывают на замок типа "худлок".
А я-то подумал, что тросик этого самого замка рвётся доп. устройством и кроме ключа в салоне нужно ещё восстанавливать целостность тросика этим самым реле...
Интересно, а если стоит DefineTime, то для багажника кнопучки на пульте уже будет не хватат или багажник будет открываться одновременно со срабатыванием DefineTime?
Vdm113
Замок Defen.Time электромеханический. Лучше его подключать, чтобы он закрывался при постановке на охрану, а вот чтобы открывался не при снятии с охраны, а при помощи дополнительного канала сигналки или какой-нибудь потайной кнопки, чтобы уж если сняли с охраны при помощи изделия 409 или другим макаром, то чтобы капот не открыли.
Димa
Значит дополнительный канал, который занят открыванием багажника, не обязателен - можно сварганить потайную кнопку, интересно...
Volgan
Не стал все читать, но напишу свой случай! про худ-лок =)
У меня он был и на волге и на зубилке, которой сейчас к сожелению не существует... Но было дело так, у меня подтекал антифриз на 2109, а этот худ-лок мне установили в авторизированном центре, в барбачек, так многим делают. Так вот, в очередной раз загорелась лампочка "о нехватки антифриза" =) Когда я стал открывать худ-лок, то что-то с ним произошло и ключ его никак не хотел поворачиваться, я и так и эдак, и друзей просил... тщетно! я уже хотел на сервис ехать, но вдруг у меня там за ноч весь антифриз вылился? Ну чем я не технарь? В машине был один набор хиплых отверток и пара пасатиж, ОДНОЙ Я ОТКРУТИЛ КРЕПЛЕНИЕ ЗАМКА С ЛЕЧИНКОЙ, ВТОРОЙ Я ОТКРУТИЛ ЛЕЧИИНКУ, ВЫНУЛ ИЗ ОСНОВАНИЯ ЗАМКА ВМЕСТЕ С ТРОССОМ И О ЧУДО, КАПОТ ОТКРЫЛСЯ!!! так что сами думайте, нужен ли этот замок, у меня эта операция заняла 5-7 минут, при том что я не имел представления о конструкции замка =))) с тех пор для меня это просто безделушка Wink
Григорич
Vdm113 писал(а):
...чтобы уж если сняли с охраны при помощи изделия 409 или другим макаром, то чтобы капот не открыли.
А зачем "плохим людям" открывать капот, если они сняли авто с охраны. Сел да поехал
Black99
...Худ-лок называется...А ваще считаю, что штука полезная, именно в сочетании с другой механикой. Если угонщик открыл капот на авто он на 100% уедет. Установка одного блокиратора капота, мне кажется, пустая трата времени и денег...
Поясните чайнику, чем противоугонный замок отличается от блокиратора?
опять_девятый
Именно поэтому, я считаю, что еще необходим Гарант Smile
А ваще-то есть варианты.... Я, например, (крайне редко правда, когда ситуация или окружение напрягает) при постановке на парковку сЫмаю еще релюшку с цепи подогревателя свечей, что расположена под капотом. Хрен без нее машинка заведется....
опять_девятый
ИМХО, для нас чайников, ничем.... Одно и то же... Ну мож для профи есть какое-то деление.... Но это все от лукавого...
Vdm113
Ну это зависит от реализации системы снятия с охраны. Если снимается в два этапа, то при снятии с охраны блокировки не будут сняты. Можно использовать блокировку замка капота еще, тогда без открытия замка капота машинка тоже никуда не поедет. Вариантов может быть множество, если конечно не рассматривать стандартную установку сигналки в автосалоне.
Kosty_B
Помнится у меня тоже был какой то замок капота (достался уже установленный с 9-й). Он закрывался нажатием не него пальцем, при этом разрывалась какая-то электрическая цепь и закрывался капот. Потом он заклинил. И открутив его я вскрыл его отверткой за 5 минут. А на новой десятке при попытке угона сломали барракуду. А потом в сервисе слесарь высверлил срывной болт за 10 минут.
Insane Squeezer
[quote="опять_девятый"][quote="Григорич"]
А....
У меня предыдущую тачку с Гарантом угнали за четыре минтуы отсутствия.
Vdm113
[quote="Insane Squeezer"][quote="опять_девятый"]
Григорич писал(а):
А....
А ты уверен, что не забыл поставить Гарант? Не отдавал машину в сервис вместе со всеми ключами и брелками? У друга увели машину через 3 дня после посещения сервиса. Почти уверен, что это их рук дело, но доказать ничего не возможно. Благо была она у него застрахована.
Insane Squeezer
Уверен железно. Боюсь, что лишний ключ был сделан еще ДО продажи мне Гаранта. И что, они меня три месяца выслеживали с этим ключом?
ЮРИЙ 177
Тогда зачем ты грешишь на гарант, когда сам не уверен, что просто был запасной ключ? Гарант нельзя снять меньше чем за 15 минут с болгаркой. А вообще у меня ещё стоит замок капота Сатурн, ставил сам 6 часов, зато стоит как родной, все завидуют красоте установки, а некоторые думали, что он идёт с завода.
Insane Squeezer
Тогда зачем ты грешишь на гарант, когда сам не уверен, что просто был запасной ключ? .
Но вопрос остается -- у меня что, они специально на хвосте несколько месяцев после установки Гаранта сидели и выслеживали момент, что ли? Маловероятно тем более, что ставили мне замок в Москве, а угнали в другом регионе вообще.
