мучаюсь с генератором на своём тазике 099
если вставлять зарядку от телефона в прикуриватель, то иногда пару искр проскакивает,
где мерить
Машина карбюраторная и генератор на ней 37.3701?
Если поездки только по городу и короткие,то генератор не сможет полностью заряжать АКБ.
Тем более что сейчас постоянно включены фары и печка.
Да еще наверное подогрев стекла включаешь?
Никаких искр быть не должно.Штекер у твоей зарядки плохой конструкции.Однажды просто предохранитель прикуривателя сгорит.
Машина инжекторная.
заглушил машину, померил аккумулятор показал 12.83.
Померил напряжение. Без потребителей получилось 14.00 вольт.
Включил печку, дальний свет, магнитолу одновременно и померил, получилось 13.9.
Значит диодный мост и генератор в целом исправны.Потом заглушил машину, померил аккумулятор показал 12.83.
машина еле заводится, если перед тем как заглушить включена была к примеру печка, а если ничего не включено было, то заводится отлично.
при включенных тех же потребителях у меня напруга проседает до 13.4 В если перед тем как заглушить включена была к примеру печка, а если ничего не включено было, то заводится отлично.
Мистика,может чя и разъёмы поковырять?
Если на вольт больше вообще,может РН помер?
машина заводится плохо если перед тем как заглушить включенны были потребители энегрии,а если ничего не включено было, то заводится отлично.
потребители сосут и зарядку и АКБ.
Печка на 3ей скорости, дальний свет фар, дворники на всю, обогрев заднего стекла и магнитолла, при всё этом выдавал 13.82вольта,
Как они сосать АКБ могут
Ну я же это не сам придумал.
тем хуже машина заводится, с каждой частой остановкой хуже и хуже,
