Ленок
Помогите пожалуйста советом, буду очень благодарна Smile
Ситуация такая...разлился стакан с водой и брызги попали на мат.плату. В это время комп работал и сразу завис, когда все это произошло. После сушки всех разъемов, комп больше не включается. Загрузка происходит примерно так: включается комп, крутятся вентиляторы и больше ничего не происходит, экран черный,но диод на мониторе светится, звуковых сигналов нет.
Проверила все разъемы - толку ноль. Загружала комп без памяти, никаких звуковых сигналов нет. Мамка не греется.
Если мамка умерла, то сигналов не будет? Правильно я поняла? Как её можно проверить чтобы наверняка знать?
Из железа:
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium 4, 3200 MHz (16 x 200)
Системная плата ASRock P4i65GV (3 PCI, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы Intel Morgan Hill i865GV
Системная память 1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Тип BIOS AMI (07/17/08)
Sergol
Ленок
По хорошему выкинуть всё это и поменять на современное. Менять мать на аналог нет смысла. Хотя если напряг с финансами, то камень и память скорее всего живые (но могут быть варианты) - их можно провереть на работоспособной MB.
genich
вот это - дрова. Оно и накрылось.
Ленок, вам надо экстрасенса с хрустальным шаром hehe
А вобще, в сервисный центр вам дорога
gkbest
чет похожее было
в итоге - замена матери и видюхи
Angelier®
Заберу процессор и память за так или пиво/сок
Анатолий Петрович
мать под такой проц стоит не дорого..в районе 500-1000 руб
в магазах занимающихся апгрейдом...
но для начала конечно было бы не плохо всё проверить..
так-что лучше обратится в СЦ...
Ленок
Да я бы так и сделала если бы это был мой комп, но это для маман, ей хватает за глаза, я подробности в начале опустила.
А диагноз такой...умерла мамка..наверное опять южный мост сгорел. Это уже вторая мамка, первая была от гигабайта.
Вот сижу и думаю че делать...это такой антиквариат.. hehe
За мамку новую просят от 1700 и выше, за 1700 тот же ASRock P4i65GV.
Нашла бу ASUS P4P800-X продают...что скажете? Smile
Eddard Stark
Ленок
А чего говорить - не боишься опять южного моста? supercool
Rivet
Скажу 700 руб, за это потолок...
Ленок
Оказывается и процессор сгорел.
Теперь уже точно нет смысла поклоняться раритету... hehe
Други! Подскажите альтернативу...из чего собрать? Хочется чтобы не дорого и мощно.. dns4
Rover_61reg
Лучше огласите бюджет, потому-что
- так не бывает.
Ленок
тыс 5-6 примерно планирую...10 максимум...но хотелось бы уложиться в 5-6. Комп нужен в основном для серфинга в инете. Smile
Rover_61reg
Если только за системник, то имхо практически любое готовое решение. Т.е. готовый системник с интегрированным видео.
Сейчас спецы придут, накидают оптимальных комплектующих.
Ленок
Я думаю, что такой системы будет достаточно? У меня щас такая стоит..хватает за глаза Good
[ Система ]
Свойства системы:
Производитель Gigabyte Technology Co., Ltd.
Продукт EP31-DS3L
Универсальный уникальный ID 00000000-00000000-00000024-1D764A3D
Тип пробуждения Выключение питания
[ Системная плата ]
Свойства системной платы:
Продукт EP31-DS3L
Версия x.x
[ Шасси ]
Свойства шасси:
Тип шасси Настольный
[ Контроллер памяти ]
Свойства контроллера памяти:
Метод обнаружения ошибок 8-bit Parity
Коррекция ошибок Нет
Поддержка чередования памяти 1-Way
Текущее чередование памяти 1-Way
Поддерживаемые напряжения питания памяти 5V
Максимальный объём модуля памяти 1024 Мб
Разъёмы памяти 4
[ Процессоры / Pentium(R) Dual-Core CPU E5 ]
Свойства процессора:
Производитель Intel
Версия Pentium(R) Dual-Core CPU E5
Внешняя частота 200 МГц
Максимальная частота 4000 МГц
Текущая частота 1800 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 1.3 V
Статус Разрешено
Тип разъёма Socket 775
[ Кэш-память / Internal Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Write-Back
Максимальный объём 64 Кб
Установленный объём 64 Кб
Поддерживаемый тип SRAM Synchronous
Текущий тип SRAM Synchronous
Тип разъёма Внутренний кэш
[ Кэш-память / External Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Максимальный объём 2048 Кб
Установленный объём 2048 Кб
Тип разъёма Внешний кэш
[ Модули памяти / A0 ]
Свойства модуля памяти:
Тип разъёма A0
Установленный объём 2048 Мб
Допустимый объём 2048 Мб
[ Модули памяти / A1 ]
Тип разъёма A1
Установленный объём Не установлено
Допустимый объём Не установлено
[ Модули памяти / A2 ]
Тип разъёма A2
[ Модули памяти / A3 ]
Тип разъёма A3
[ Устройства памяти / A0 ]
Свойства устройства памяти:
Форм-фактор DIMM
Размер 2048 Мб
Скорость 800 МГц
Общая ширина 64 бит
Ширина данных 64 бит
Размещение A0
Банк Bank0/1
[ Устройства памяти / A1 ]
Форм-фактор DIMM
Размещение A1
Банк Bank2/3
[ Устройства памяти / A2 ]
Форм-фактор DIMM
Размещение A2
Банк Bank4/5
[ Устройства памяти / A3 ]
Форм-фактор DIMM
Размещение A3
Банк Bank6/7
RaFaz
я думаю лучше купить процессор б/у
Ленок
Я вот такой присмотрела Intel Pentium E5300 Wolfdale
подробнее http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=3684763&hid=91019
можно его б/у в принципе посмотреть...
Ленок
Системник есть и БП 430 w. Хочу купить мамку, проц, память и видяху..вроде все.
Можно и с встроенным если оно позволит смотреть фильмы.
Я тут уже кое что присмотрела:
проц - Intel Pentium E5800 Wolfdale (3200MHz, LGA775, L2 2048Kb, 800MHz)
мамка - MSI MS-7519 P43-C51
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_microstar/MSI_MS7519_P43C51_LGA775_P43_PCIE_SATA_4DDRIII_91630.html
память выбрать проще....а вот видео не знаю какое смотреть..???
Rivet
Думаю для маман http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/PCIE_DDR3_Sapphire_ATI_RADEON_HD5450_DVI_HDMI_94085.html
Будет более чем...
В противном случае стоит задуматься и о замене БП
Ленок
Rivet
Ну я примерно такую и взяла...))
Вот только никак не соображу как подключить эти разьемы..может кто подскажет? Smile
Вот штырьки на материнской плате :JAUD1
1-mic L
2-Ground
3-mic R
4-PRESENCE#
5-Head Phone R
6-mic Detection
7-sense_send
8-no pin
9-head phone L
10-head phone detection
Вот гнёзда на кабеле корпуса:
1-mic-in
2-mic-bias
3-gnd
4-spkout-L
5-spkout-R
6-return-L
7-return-R
