беспокойный
это как нибудь негативно отразится на них в будущем?
И еще, в инструкции советуют перед длительной холодной стоянкой дать три тыщи оборотов на одну минуту перед остановом мотора, какой в этом смысл?
Xplane
Если зальеш бензином думаю будет пажар Pardon
DAI
Если водитель здравый на голову, то это никак не отразится.
А повышенные обороты перед длительной ночной стоянкой в мороз дают что бы прокалить свечи от нагара, который может образовываться при работе двигателя на малых оборотах и при обогащенной смеси.
Potap
Копоть на них выжечь Smile
беспокойный
При этом мотор надо глушить когда он работает на высоких оборотах, или сбросить газ?
5Zigen
плохие воспоминания
возможна месть supercool
Mihalych78
плохие воспоминания
тут смотря каким еще бензином supercool
vsmax
бензина больше спалишь чем свечи стоят
так только роторы глушат - иначе свечи как раз заливает и их доставать и чистить надо.
DAI
По идее на оборотах нужно глушить. С выключением зажигания форсунки перестанут впрыскивать топливо и цилиндры успеют хорошо продуться воздухом.
