Игорь2107
Добрый день, подскажите вот такой багажник стоит на классике становитсяли он на 2115, именно крепление к желобкам на крыше.
родной 2115 выглядит так
Размер файла: 59.83 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
Размер файла: 47 KB
Просмотрено: 206 раз(а)
michael
Багажник с классики может не подойти на зубилку. Лыпы крепления на изгибе могут уперется в крышу зубилки. Надо мерять. Багажник который остался с классики не подошел на мою пятнаху.
DrOn55
Должен встать, но лучше проверить. Отец покупал такой на Ниву, потом ставили 9-ку и на 4-ку его.
MaDiM
крепление одинаковое, через пластмассовые втулочки и зажимается металлической пластиной. по внешнему виду у меня такой же- на 09 стоит
michael
обрати внимание на лыпы крепления на фотографиях выше....... на классике изогнутые, на самаре прямые - это не с проста......
Тритонио
С батькиной волги ставил вроде как на первой фотке, всё нормуль он вроде универсальтный...
Онотоле
крепление к желобам одинаковое у них
progmo
+1 подошел отлично, по ширине только отрегулировал и все.
ДюКЧ
к чему вопрос? если хочешь брать - примерь.
nestor
На 9 ку встает с классики. Как на 15ю не знаю. Сам юзаю классический.
Бродин
Там все регулируется.У Девятки и клонов крыша уже.
michael
У меня багажник был универсальный- покупался на запорожец, потом на пятерке стоял. На пятнашку не подошел изгибы лап в крышу упирались.
Игорь2107
Так прийдется и сделать, я думал може тут кто ставил Wink
