мехокро
Собсно летом появился треск, блока звукового (под капотом который) при работающем двигателе. Потом прекращается. Трещит всегда на холодную и не важно сколько оборотов даю. Открываю дверь, треск становится реже. Закрываю, как трещеткой ведут. В чем проблема ? Томагавк 7010.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Dmitry82 писал(а):треск, блока звукового (под капотом который)
В смысле - сирена? скорее всего, плохая "масса". Смотреть на самой сирене, проверить качество "массы" на блоке сигналки.
мехокро
Ржавый гвоздь
Да, сама сирена трещит. А как на блоке массу проверить, и где он ?
мехокро
Прикинул так. При включении вентилятора, обороты чутка падают и стрелка в красной зоне. Видимо массу протягивать надо всю.
Ржавый гвоздь
Насколько помню(давно не занимаюсь ремонтом электрики), есть "массы" под капотом, над блоком реле и предохов, и постоянно откручивающиеся клеммы у праой ноги водителя, там на пластик затягиваются.
мехокро
В общем гайка была не затянута, которая соеденяет кронштейн ЭБУ с моторным щитком. Подтянул, все проблемы испарились. Надо будет доп. землю с акка кинуть на кронштейн будет.
Абрикосов
Авто: "Все любят гипножабу!"
