Tomadachi
Сегодня значит после работы завожу двигатель, а идёт какой-то странный звук потипу "дизеля" из под клапанной крышки. Отвернул пробку масло заливной горловины, внутри никакого тумана не было. При этом странный звук после открытия пробки пропал и больше до конца не появлялся. При этом пробка не подскакивает, а наоборот присасывается к двигателю? Попробовал прислонить развёрнутый пакет к горловине - норовит затянутся внутрь. Это чего такое?
Картеру воздуха не хватает?lol1
Машина 2004г, инж 75000 пробегу.
Последний раз редактировалось: Tomadachi (16 Сентября 2011 20:03), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
в животике урчит - кушать просит!
Tomadachi
Вон оно чего, видать не я один без обеда работал...
ДюКЧ
если сосет внутрь - значит подсос через кольца? чет хрень какая-то! шланги вентиляции картера проверял?
Tomadachi
Ну да, чистил маслоотражающую сетку неделю назад.
Грязная была, но не забитая.
ДюКЧ
Сохатый
Если сосёт внутрь то это Good Good Значит колечки и поршни в идеале, а вентиляция картера исправно делает свое дело.
Tomadachi
Шланги нормально продуваются. Незнаю чего уж там, но издревле она как-то иногда на хх подколбашивает, а крышку откроешь и ровно работает...
Tomadachi писал(а):
Это чего такое?
это отличное состояние поршневой группы и системы вентиляции.а вот ДУ стоит помыть.
