Andi Ivan
Мужчины! подскажите плз. где этот датчик находится который не даёт заводиться машинке (21120) при температуре - 25 С. Блин -23 С заводится без проблем с пол-тыка.
Enka21103
Заводится, ну и слава богу. А датчик нахожится на термостате, визуально рядом (снизу) с датчик массового расхода воздуха. На самом деле все зависит от прошивки (изначально), а затем уже масло, свечи, провода и т.д.
PSP31
Enka21103 писал(а):На самом деле все зависит от прошивки (изначально), а затем уже масло, свечи, провода и т.д.
Все с точностью до наоборот. Заводится не прошивка, а мотор.
