Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Забил вот голову себе. Суть в том что хочу узнать какое расстояние должно быть впринципе от колеса до арки переднего колеса. Все началось с того что в прошлом году махнул аммо и пружины, сейчас такое ощущение что раньше перед был повыше, хотя могу ошибаться. Кстати из за опорников может мордашка понизится??
rg-45
Андрей 57 rus писал(а):Кстати из за опорников может мордашка понизится??
если до замены завышающие стояли.
Андрей 57 rus писал(а): от колеса до арки переднего колеса.
в стоке при непросевших дофига получается.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
может с занижением поставил?
Андрей 57 rus
rg-45 писал(а):если до замены завышающие стояли.
опоники не менял, старые остались
Я завтра тогда сфоткаю и выложу какое у меня расстояние, может всё и в норме. Пружины кстати ставил Фобос с переменным витком, они кстати чутка даже побольше были чем старые.
rg-45
Андрей 57 rus писал(а): они кстати чутка даже побольше были чем старые.
длинна в свободном состоянии ниачём.под нагрузкой мерять надо.
Андрей 57 rus
вот фотки переда
Evo15
Авто: продан
Андрей 57 rus
нормально сидит,как по мне.Я вот через пару месяцев ходовку буду менять,то хочу пружины Фобос прогрессивные,переменный шаг витка взять(перед и зад).Как они,мягче стока или жоще?)
viper31
Дак этож вроде Фобосы -30/40.
Андрей 57 rus
viper31 писал(а):Дак этож вроде Фобосы -30/40.
ну да, это фобос с переменным витком, так вроде называется. Брал без занижения Даже когда одну сторону поменял вначале даже выше получилось. По пружинам могу сказать что они даже помягче чутка, но в повороты не дают крена, хотя это смотря какие аммо стоят, у меня просто куб масло. Вообще сущестауют нормы то хоть какие, по нормальному расстоянию?
rg-45
Андрей 57 rus писал(а):Вообще сущестауют нормы то хоть какие, по нормальному расстоянию?
есть такая чтука КЛИРЕНС,прописан в ТТХ любой машины.
rg-45
Evo15 писал(а):прогрессивные,
чем сильней сжимаются,тем жёсче становятся. опятьже аммо роль играют.
Андрей 57 rus
rg-45 писал(а):есть такая чтука КЛИРЕНС,прописан в ТТХ любой машины.
Задам можно сказать тупой вопрос, а сколько на 99 то клиренс должен быть и откуда до куда мерить
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
вот сток пружины
и заниженные, тоже стоковые (с белой меткой)
Андрей 57 rus, болты на 19 у тебя?
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
cullon писал(а):заниженные, тоже стоковые (-1 виток)
пружину не подвязывал? опоры не рвет?
cullon
kot_13 писал(а):пружину не подвязывал? опоры не рвет?
нет все нормально. но пожестче немного. я там исправил, передние по -моему столько же витков, но короче и мягче. на задних минус 1 виток.
kot_13
когда полную грузишь (5 чел.+багажник) подкрылки/брызговики не чиркают???
cullon
kot_13 писал(а):когда полную грузишь (5 чел.+багажник) подкрылки/брызговики не чиркают???
пару раз на этих колесах приходилось так загружать, ничего не чиркало. но у меня ни брызговиков ни подкрылков нет на машине
kot_13
cullon писал(а):пару раз на этих колесах приходилось так загружать, ничего не чиркало. но у меня ни брызговиков ни подкрылков нет на машине
понял, спасибо
cullon
Evo15
Авто: продан
rg-45 писал(а):чем сильней сжимаются,тем жёсче становятся. опятьже аммо роль играют.
амо будут каяба премиум(масло) и пружины как у автора этой темы.
Андрей 57 rus
Evo15 писал(а):амо будут каяба премиум(масло)
у меня такие же и стоят
kot_13
отпилил по 1 витку с передка и тупо поставил как есть, надо ли было подвязывать или не обязательно??? вроде и так все нормально...
