Rains
Собсна поменял в сервисе передний левый наружный шрус (стоит 500р, а самому по такой погоде без подъемника тяжко) после замены на 4 передаче машина дико вибрирует, детали интерьеру переходят в низкие частоты аж уши закладывает. Мастер вместо распрессовки шаровой тупо открутил два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, мог ли после этого сместиться сход-развал? Также заменил за пару часов до этого передние колодки, но сомневаюсь что дело в них.
Что любопытно стоимость замены внешнего шруса 500р, а замена задних колодок 1800, при том что их самому менять не впример проще Smile
maximk
Так а нафига шаровую распрессовывать? Как раз так и делают - откручивают два болта. Развал не уходит.
Кстати, а как все таки снимали шрус с вала - снимали весь привод вместе в внутренним или снимали шрус на месте?
Цены, конечно, ни разу не гуманные, но все же. С колодками тоже могут быть засады - во-первых без ямы сложнее, так как ручник отпускать надо. Во-вторых, барабан прикипает бывает сильно, что даже выпрессовать вворачиванием болтиков нельзя. Наконец, цилиндрики нужно сжать. Пружины натягивать без спец-клещей тоже неудобно.
А вот шрус когда менял в последний раз, то с использованием съемника все прошло быстро и гладко. Без ямы. Честно говоря, как раз проще чем поменять задние колодки.
a350yt
Нет, не мог.
А я бы проверил... Покрутить вывешенное колесо не помешает... Колодки ж толще, мож цилиндр подзакис и не растормаживает полностью...
Rains
Шрус на месте с матами сбивался молотком, с третьего подхода слетел, я немного при...ел с такого сервиса, это мое первое и надеюсь последнее обращение в сервис. Уж очень время дорого было а шрус хрустел нещадно.
Rains
но почему только на большой скорости?
Может чиркает еле заметно, а на скорости разогрев...
Было, после 100 начинает, понять не мог, думал, балансировка... Через несколко дней гул пошёл уже на меньшей скорости... Остановился, от блина как от печки... Выкрутился за пол-часа, почистил подручными средствами... Потом менял цилиндры, после следующей траблы...
Да и в твоём случае, это проще проверить, чтоб исключить сей момент, если не оно... Потом уж в шрус копать...
ДюКЧ
я б в сервис этот съездил, пущщай до ума сами доводят.
