Сверчок
Авто: Ваз 2112
Вот такая проблемка-сигнал работает только при заведённом двигателе,машину глушишь-сигнал перестаёт работать.Подскажите пожалуйста.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Сверчок писал(а):Вот такая проблемка-сигнал работает только при заведённом двигателе,машину глушишь-сигнал перестаёт работать.Подскажите пожалуйста.
Какой сигнал то?
И зачем тебе сигнал на заглушенной машине?
smahnov
Авто: ваз 2112 1.5 16V
машину с рук брал? если да то прежний хозяин походу тот ещё электрик! если нет то хз!
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сверчок
У меня такая же басня, причём на заглушенной слышно как релюха счёлкает, а гудка нет. Я например не парюсь, хотя скорее всего тупо массы.
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
А вот почему у меня сигналит только когда руль прямо стоит? стоит повернуть руль на 90 градусов - сигнал пропадает? с чем связано ?
Eddi
контактное кольцо могло волнами пойти со временем, и штырек токопроводящий тоже мог подсточиться со временем, ну или как вариант провод внутри руля начал отходить и только в одном положении контачит
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
nikkkolay
Сними кожух рулевого вала и отрегулируй контактную байду подрулевых переключателей на валу, эту
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
было тоже самое - проблема заключалась в хреновых контактах на самом сигнале (под капотом), поменял клемы и все прошло - сигнал работает всегда
