добрый вечер господа. Вообщем приобрел родителям калину 2007 года хэтч красную, комплектация вроди простая. в ходе сегодняшнего катания обнаружил
1. не горит индикатор обогрева стекла, подсветка горит, а лампа нет-чтобы поменять лампу-можно кнопку вытащить не снимая лицевой части?
2. очень тугой газ-это только у меня так или так с завода? есть какие то варианты?
3. сцепление кажется буксует, так как когда жму газ то обороты вскакивают но не едет машина, менять сцепу?
4. сцепление схватывает в конце, включил скорость и отпускаю сцепу и тока тока в самом конце схватило? что делать?
5. ну и вроди опорники стучат, тут я думаю надо стойки скидывать для удобства замены? не получится ведь просто шток опустить, пружину сжать и снять опору?
а так машинка прикольная, шустрая, прыдкая, шумка по сравнению с приорой хороша. пробег правда почти 100, но хозяина знаю. кстати на 1.6 двигателе при обрыве гнет клопы?
у меня то приора новая, два месяца всего и 5 тыщ пробега.
