Владимирыч
В поиске не нашёл, прошу сильно не пинать! Pardon
У сына 2111, недавно при работе печки тёплый воздух стал дуть только в ноги, а на лобовое стекло - холодный. Слышал, что проблема известна, а также слышал, что это может быть связано с прогаром прокладки ГБЦ. Что-то в это не верится совсем. Или на самом деле такое может быть???
shcved
посмотри заслоку.
всего скоре она заклинила. Либо если не повезет моторедуктору хана.
shcved
кстати что бы лучше разглядеть средние сопла снять нужно будет.
Владимирыч
Он не менял положение заслонки. Вчера всё нормально работало, а сегодня - дует холодным...
shcved
А если попробовать поменять. То что будет происходить.
roleks25
если в ноги пошёл гор.-то печка раб.смотри заслонку. она падает
shcved
Владимирыч
shcved писал(а):
... вот тема есть
Ага, спасибо, изучу...
