rafon
ребята помогайте машина гарантийная приехал в магазин все окей выхожу завожу трогаюсь глохнет завожу трогаюсь глохнет и больше не заводиться такое ощущение что сгорели остатки топлива в рампе. сига заводская сервис далеко
asaw
Так это проверяется. Со стороны ремня ГРМ на рампе есть черный колпачок, под ним - нипель. Если давления нет, то проверять: предохранитель насоса, реле насоса и сам насос. Если есть какая-то блокировка, то насос можно запитать и напрямую. Реле насоса - на планке под радиатором отопителя (за декоративной накладкой со стороны переднего пассажира). Предохранитель - под крышкой перед рычагом КПП.
rafon
как сам насос проверить (эл двигатель) и блокировку
salgal
ПРи повороте ключа - насос отрабатывает звук какой-нибудь издаеться 2-3 секунды?Или другая машина-все не так.На плюсовой клемме аккумулятора кроме толстого провода-нет тонкого проводка посмотри может слетел-?Где-то владельцы Калин?На крайний случай выкрути свечи-смотри сухие ,или....
rafon
я и спашиваю как узнать блокировка или насос
salgal
Методом исключения,давление в рампе -штуцер со стороны грм-откручмваешь-колпак надавливаешь как уже писали-брызгает бенз-или нет-далее смотрим свечи-сухие ,мокрые-далее сопостовляй.Бенз есть (брызнул бенз)-свечи сухие, форсы блокируються-предположим.Бенз нет в рампе-или остатки-смотрим реле бензонасоса под декоративной панелью у левой ноги пассажира откручивать -увидешь там три релюхи подряд стоят -и предохранители рядом.Если бы сигналка мудрила скорее заревела бы.У меня как-то заглючила-при повороте ключа-орала.Выди из машины да несколько раз потыкай сигналку-на охрану и обратно.Если на сигналку подозрение-проверь двери -багажник -плотно ли закрыты-хотя наврятли в этом причина.
rafon
на сигу нет подозрений работает на 5+ нет напруги на фишке насоса насос показывает сопротивление предохранители в норме
salgal
Реле -может заглючило.(в тонеле).Ну не иммобил.же.
asaw
А как ты это проверял (по шагам)? Если просто включил зажигание и пошел измерять тестером, то его там и не должно быть через несколько секунд. Исключи реле сначала.
rafon
понятно дело 3 сек посе вкл зажигания
rafon
тестером подлючил а помошник жигу включил
salgal
Ну так если за это время проверено-реле?давления в рампе есть нет?,насос не жужжит-жужжит?,предохранители какие в норме?,реле при этом щелкает?(его слыщно при включении зажигания ) . Что-то все-таки рвет цепь -опять же сига которая не только на 5+ работает,но и на 5+ рвет питание,ты ведь выходил в магазин поставил на сигнализацию-вышел снял с охраны-не заводиться-при этом разорвана цепь -нет питания(сам подтверждаешь)-которое и проходит в разрыв сиги,или иммобилайзера.(или опять же реле или предохранителя в консоли)
Колян90
Предохранитель бензонасоса находятся в отсеке возле прикуривателя. Иногда достаточно вытащить-вставить реле или пред, чтобы исключить причину
asaw
Давно он туда переехал?
rafon
все предохранители проверил и там и в концоли и под
rafon
мне сказал кореш (директор авто сервиса грузового) что с жигулями такое быват тока электрика он етого уволил который фишку знал
rafon
+100
rafon
реле челкает но работоспособность не проверял, давления в рампе нет, предохранители в норме, еси имо рвет цепь то реле челкать не будет
salgal
rafon
реле челкает
Не редко бывают случаи -реле щелкает но оно не исправно,-может просто контакты -подоткнуть плотнее -или пробовать подменить.А на счет ремня грм-меток точно в се в порядке?датчик -фаз,дпкв.?Возможно контакты в разрыве бенз -сигналка подгорели.
Последний раз редактировалось: salgal (24 Марта 2011 20:21), всего редактировалось 1 раз
Slavny
не починил ещё?
у тебя поди бензин кончился, залей литров пять хотя-бы для проверки
rafon
Slavny писал(а):
не починил ещё?
полнй бак
rafon
короче огорел контакт в бензонасосе
