Hobbet
Авто: ваз21120;1,5-литра;16V,2004г.в.
пойдука я ещё перепроверю!!!!
Hobbet
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ!!!!!
дело было в МЗ который после покупки в магазине проработал у меня 2 дня,проверка на сопротивление ничего не дала,т.к. и старый и новый МЗ являются сломанными,но сопротивления между 2-3 и 1-4 цилиндрами почти равны,только на старом они соответственно 3,86 и 3,80,а на новом 4,5 и 4,38,а может просто я в этом нечего не понимаю:lol1 !! Хорошо когда под рукой есть заведомо хороший(с машины друга).
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Hobbet писал(а):ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ!!!!!
Молодца!!!
Hobbet писал(а): сопротивления между 2-3 и 1-4 цилиндрами почти равны
Такой же модуль валяется дома, а искру на 3 цилиндр не даёт.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Hobbet, молодца!
Ну зато, в результате всей проделанной, никому не нужной работы, появился мультиметр и опыт.
Правда есть и потери - отданый зуб за как-бы исправный МЗ
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
поздравления.
я сразу сказал на модуль.
Стинг
Авто: LADA 21102
Была такая проблема решилась после замены форсунок.
До этого планомерно менялися:МЗ, дПКВ, ДПКВ, ВВ-провода, прозванивались все цепи, менялись мозги. После замены форсунок проблема пропала.
sveinung
дпкв - это вообще не из этой песни.
там симптомы же абсолютно другие
Hobbet
serg_42 писал(а):Hobbet, молодца!
Вот про зуб это точно,но я сам не мог поверить что новый отработал только два дня!!!Более точную информацию скину в выходные,т.к. есть подозрения,что исправные МЗ ломаються не случайно.....буду с другой двенашкой меняться частями....
Hobbet
Стинг писал(а):Была такая проблема решилась после замены форсунок.
На форсунки вообще не думаю,т.к. при замене МЗ всё сталновилось нормально.
Hobbet
короче дело было в МЗ,в первый раз мне продали левый МЗ!!!теперь всё норм.
Wikki7771
Авто: ВАЗ2110
У меня тоже пропуски в 3 цилиндре, вчера ехала чек мигал, дрыкало машину, а сегодня села все нормально. Но все равно надо ехать к инжекторщику.Кто подскажет сколько модуль зажигания примерно стоит с работой?
sancha80
Wikki7771 писал(а): модуль зажигания примерно стоит с работой
~1300р+-. Работа ХЗ рублей сто за 3 гайки.
Wikki7771
Авто: ВАЗ2110
Вчера не ехала машина, мигала, а сегодня ездила целый день - ни чего не мигало, не дрыкало, может ЭКТО пробьет фарсунки.Подумала, что ехать к энжекторщику 500 р. отдавать, если не горит чек.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Wikki7771 писал(а):Вчера не ехала машина, мигала, а сегодня ездила целый день - ни чего не мигало, не дрыкало, может ЭКТО пробьет фарсунки.Подумала, что ехать к энжекторщику 500 р. отдавать, если не горит чек.
Купи лучше БК. Так хотяб было понятно, по какому случаю она тебе моргала. Не заигрывала-же ?)))
Код ошибки в мозгах все равно остался. Можно будет спрогнозировать дальнейшее развитие событий...
Wikki7771
Авто: ВАЗ2110
Два дня ездит машина идеально. Вот только вкладываться уже не охото в БК, 70 тыс. проходила, то одно поломается, то другое, - хочется продать....(да по- дороже
.Хотя первые 3 года радовались, что очень удачную машину купили. Спасибо Вам за ответы!
sveinung
только не покупайте модуль "зао омега".
мехокро
У меня такой вопрос. А где 2 цилиндр ?
sancha80
Dmitry82 писал(а):А где 2 цилиндр ?
2-й он и есть 2-й слева если лицом к авто стоять.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Ребят, подскажите плиз, в Калине приородвигатель, не работает 4-й цилиндр (диагностика показала). Поменяли свечи, весь день авто работал нормально, теперь опять троит. Как прчину найти? Может поменять местами предположительно неисправную катушку (4-й цилиндр) с рабочей (3-1 цилиндр), сдёрнуть провод с предположительно неипрвной 3- катушки и если будет троить по прежнему, то точно она?
sochy
Помогите советом. У меня ВАЗ 2112 2006 г.в. инжектор, на бензине работает нормально, а на газу (пропан-бутан 3 поколение(бенз карб)) начинает мигать чек, бортовой выдает ошибки (точный код не помню) "пропуски зажигания у 2 цилиндре" и еще "пропуски зажигания". Я думаю на форунки. У кого какие мысли. Заранее благодарен.
П.С. ВВ провода поменял, свечи менял местами, эфекта 0.
