oshitkov
вышел утором, аккумулятор умер. с толкача завелась, но бортовик показывал изменения напряжения в сети. на холостых от 11,7 до 12,5. при езде 12,9-13,3. разобрал генератор, увидел это...(на рисунке) 1. - подплавилась пластмасса и несколько прогорел контакт. 2 - от контакта ничего не осталось. Поменял подкову и таблетку. Собрал... завел... движок поработал 2-4 минуты, генератор сильно нагрелся. снова разобрал... что менять??
Описание: фото
Размер файла: 113.14 KB
Просмотрено: 162 раз(а)
infeligo
У меня такое было из-за коротыша. Я его определил по току утечки. Пришлось проводку перетряхнуть.
Когда коротило, генератор напругу не выдавал.
Kostian.
возможно что то не так собрал в гене. Было такое, когда решил перебрать, перебрал, собрал, не понравился звук его работы, посмотрел а он не чего не выдает. Снял заново перебрал, уже 2 год работает.
oshitkov
когда прикуривал, у газели сгорел предохранитель на аккумуляторе...
kotmu
oshitkov
самая большая проблема при сборке - правильно установить текстолитовые шайбы-прокладки... остальное вроде все просто...
oshitkov
сделал шайбы из тексталита. собрал. все нормально. напр 13,6. спасибо!
