13DaN96
Поменял рулевую рейку на новую, после этого при резком повороте руля (на месте) направо независимо из какого положения появился стук. Попутно менял сайлентблок в левом рычаге и ромашки в обоих. Что может стучать? Я вот думаю не рейка ли, потому что вал со шлицами на рейку пытался набить молотком. Могли ли эти удары повлиять на появление этого стука?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
13DaN96 писал(а): Попутно менял сайлентблок в левом рычаге и
попробуй гайку подтянуть
13DaN96 писал(а):ромашки в обоих
эти тоже
XADZZOX
13DaN96 писал(а):Поменял рулевую рейку на новую, после этого при резком повороте руля (на месте) направо независимо из какого положения появился стук. Попутно менял сайлентблок в левом рычаге и ромашки в обоих. Что может стучать? Я вот думаю не рейка ли, потому что вал со шлицами на рейку пытался набить молотком. Могли ли эти удары повлиять на появление этого стука?
С помощником на яме вычисляется вмиг, а так...
рашид55
Авто: 2106,21213
Рейка это на 90 %Надо всегда регулировать после установки,и потом еще несколько тыщ. контролировать.
XADZZOX
рашид55 писал(а):Рейка это на 90 %Надо всегда регулировать после установки,и потом еще несколько тыщ. контролировать.
Я тоже так подумал, но смутило, что только при повороте направо. При открученной регулировочной пробке стучать будет вроде в обе стороны. Не ? Ну и конечно надо было еще на снятой попробовать подтянута или может просто наживлена и все.
рашид55
Авто: 2106,21213
Да все они откручены.Некоторые даже проскакивают.После подтяжки всё ок.
13DaN96
Проблема была в том, что контргайка рулевого наконечника не была затянута
