Artem_Omsk
появялся стук при торможении сзади слева, если нажать педаль тормоза еще сильнее, то начинает отдавать в педаль этот стук. Даже когда педаль уже отпустил всё равно стучит, понажимаешь на тормоз, временно проходит. Быстро едешь - быстро стучит, и наоборот. Кстати заметил - выворачиваешь руль вправо - перестает, влево - опять стучит
P.S. машину уводит влево, развал-схождения,балансировка, давление в шинах и т.п. не помогают. Думал пружина соскочила на заднем барабане, неа, всё визуально в породке
в чем тут беда?
Artem_Omsk
в чем тут беда?
до этого события регулировал развал и поехал в очередной раз проверить, поехал и вылезла вот эта хрень, стук
Artem_Omsk
[quote="Narim88"]скорее всего вам рычаги не закрутили[/quote
с ручагами всё ок. заметил, нажмешь на тормоз -начается стук, отпустишь педаль тормоза постукивает, натянешь немного ручник - стук исчезает...
или вправо руль повернешь - затихает, влево - усиливается... и в педаль тормоза отдает неплохо
