Dominion
Гдето в середине хода педали появился скрежет, по звуку напоминающий как буд-то болгаркой пилят. Что может быть? Сцепление новое. При полном выжиме скрежета нет. При отпущеной педали тоже тишина.
Ellipsis378
Dominion писал(а):
Сцепление новое
Раз недавно менял, то может диск кривой или установлен неправильно.
ИВАН046
Возможно выжимной подшипник. Его менял со сцеплением или старый остался?
Dominion
Ставили правильно выступом к коробке. Диск ровный проверяли перед установкой. Сцепление Luk
Dominion
Сцепление менял всборе корзина, диск, выжимной. заодно и вилку заменил
Ury
Такая же хрень появилась недавно. И вибрации при трогании на первой. Походу лепестки гнутые....
Dominion
корзина новая. у нее пробега еще 0. да и лепестки все ровные были
ALEX-SPB
тросик сцепы .перетерся скрипит и держиться на 2-3 соплях.скоро лопнит .надо поменять .
Mikle_UFA
на люк надо выжимной вологодский усиленный ставить, только смазки добавить в него, родной люк подклинивает и трос долго не ходит
Ellipsis378
ALEX-SPB писал(а):
тросик сцепы
После всех действий только он и остается. Smile Всю систему сцепления перетрухнули Smile
