Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
ребят,полдскажите что произошло,после того как прикрутил усь к задней спинке сидения саб начал фонить(когда двиг работает звук как в самолете при взлете,так же при включении поворотников шум как кувалдой по багажнику)что это может быть и как с этим бороться?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
заново отсоединяй провода, а при подсоединении обратно, лучше конечно пропояй их, возможно с выхода на массу попадает
Павел_2114
Авто: Renault Duster
Игорь82
Магнитола не Pioneer?
И еще прозвони массу входных тюльпанов с корпусом усилителя.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну а ты открути его и посмотри изменится что то или нет? корпус уся за массу авто задевает где нибудь? где до этого усь находился?
Игорь82
Игорь82
Сергей 22 писал(а):ну а ты открути его и посмотри изменится что то или нет? корпус уся за массу авто задевает где нибудь? где до этого усь находился?
открутил не чего не поменялось,до этого просто лежал в багажнике,за массу не задевает
Павел_2114
Игорь82 писал(а):да Pioneer
Тестером прозвони массу выходных "тюльпанов" с массой ГУ.
У пионеров бывает перегорает дорожка внутри,и земля на усилитель тогда идет петлей через кузов.
Павел_2114
Павел_2114 писал(а):прозвони массу входных тюльпанов с корпусом усилителя
И это то же
Игорь82
Павел_2114 писал(а):Павел_2114 писал(а):прозвони массу входных тюльпанов с корпусом усилителя
И это то же
подробнее можно??что куда звонить?и если сгорело самому можно что то сделать?
Игорь82
И это то же
масса ГУ что это?
Павел_2114
Игорь82 писал(а):подробнее можно??
С тестером дружишь?
Ставишь на прозвонку,один щуп на корпус другой на ободок "тюльпана".
Проделать это на усилителе и ГУ(головное устройство)
Игорь82
Павел_2114 писал(а):Игорь82 писал(а):подробнее можно??
С тестером дружишь?
понятно,а как должно быть?между собой чтоб не замыкало?
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Игорь82 писал(а):Павел_2114 писал(а):Игорь82 писал(а):подробнее можно??
С тестером дружишь?
ну на тестере есть колокольчик нарисован - типа прозвон - ставишь как сказали - на массу(кузов) и на ободок - пищать не должно. если пищит - то коротит где то-придется искать. если есть еще один кабель - попробуй просто с головы через салон кинуть к ec. и проверить. ну и естесственно если до твоих последних телодвижений с сабом этого не было - вспоминай что делал и проверяй
Игорь82
Tchuba
вспоминай что делал и проверяй[/quote]
до этого прикрутил усь к спинке задней,после этого и началось,а если коротит усь,ну или голова где копать?что паять?или только в ремонт??
Tchuba
Игорь82 писал(а):Tchuba
до этого прикрутил усь к спинке задней,после этого и началось,а если коротит усь,ну или голова где копать?что паять?или только в ремонт??[/quote]
проверяй методом исключения. прицепи вместо саба на усел какие нибудь колонки - есть шум? или саб у кого нить возьми другой. поробуй провод на усилитель кинь другой - прям поверх салона чисто для проверки. ну и попробовать другой мафон надо.. так и найдешь то что надо тащить в ремонт
Павел_2114
Игорь82 писал(а):а если коротит усь,ну или голова где копать
Так и должно коротить по приведенной мной схеме
Игорь82
Павел_2114 писал(а):Игорь82 писал(а):а если коротит усь,ну или голова где копать
сегодня все прозвонил,не замыкает не усь не голова,что еще посмотреть?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
межкабельники у тебя какие? не мог ты при протяжке к спинке оторвать внутри, ну например минус? - прозвони межблок
плюс и минус откуда протянут? - только от АКБ
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Игорь82
Проверь (поменяй, на всяк) помехоподавительный резистор в генераторе
Игорь82
Axel_Foley писал(а):Игорь82
поробую,спасибо засовет
Игорь82
RuslanVW писал(а):межкабельники у тебя какие? не мог ты при протяжке к спинке оторвать внутри, ну например минус? - прозвони межблок
плюс с АКБ,минус на кузове,оторвать-маловероятно,а что такое межблок??
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
провода тюльпаны - от головы до уся
Игорь82
сегодня еще заметил что лампочки в панели как то ведут себя не правильно,они как бы мерцают
что это мжет быть?
Игорь82
RuslanVW писал(а):провода тюльпаны - от головы до уся
ок,сейчас попробую
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
