Дымдыр
Всю Зиму шаркал при торможении !Решил вскрыть барабан ! Ой ,,и оболдел картина такая !! левая сторона колодка съедена с левой стороны и оголилось реально железоо,правая колодка стёрта но не до железа а 0,5 мм толщина!цилиндр левая сторона поршень по-чемуто сдавлен в глубь а правый поршень по-чемуто выпертый слегка. Поменял цилиндр, на новый ,одел новые колодки освободил предворительно гайку уравнителя ручника и при сборке опять плохо крутиться колесо .
Да барабан с большой выроботкой и на замену .Ещё не успел в махазин сгонять купить новый барабан ,пробывал старым барабаном, колесо не крутиться.
Что может быть как Вы думаете ?
1) Брабан поставить новы й без шероховатостей
2)может колдун ?
3)не было у меня маленьких пружин которые держат колодки
4)не было гаечек на барабане, те что на 12 и держат барабан, по- мимо болтов колеса.
Последний раз редактировалось: Дымдыр (22 Марта 2011 12:44), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
ручник ослабил?
Не барабан, а барабаны... Если менять, то парой... supercool
Junglist
Ослабить ручник, и заменить барабаны парой.
Колдун вряд-ли.
ДюКЧ
Сергей 22 писал(а):
Добавлено: Вт 22 Мар, 2011 9:04    Заголовок сообщения:
ручник ослабил?
вот это, похоже, он про него писал
или нет?
Дымдыр писал(а):
пробывал старым барабаном колесо не крутиться.
странно! иди в махазин, покупай новы йе брабаны (два!) с мленькими пружинками, собирай все до кучи и оболдеешь от картины - железоо не трет! а ты в натуре из москвы? да! в книжке по эксплуатации есть график по машине - когда и чего смотреть, менять, заливать и пр. почитай, думаю, много чего для себя оболденного найдешь!
Wink
nedvik
Барабан плотно на колодки садился? Ручник на сколько натянут? У меня после замены колодок колесо тоже крутится с трудом, но натянул ручник, несколько раз его поднял опустил в салоне и все становится норм.
Дымдыр
Я иногда пишу быстро, иногда импровизирую а иногда добавляю юмора ,так как может вести себя человек а не робот !(пояснение )ДюКЧ
В Ростове по-моему так и говорят МАХАЗИН во всяком случае хэъкают .
Да, живу в Москве а, что ?
Allev2009
Принёс человек новые колодки, попросил меня поменять. Когда дело дошло до установки барабанов... а они не лезут на колодки (ручник ослаблен, будьте уверены Smile ) Начинаю разбираться... Итог - пришлось спиливать на точиле по 3мм металла на опорных местах под поршни цилиндриков, так как колодки - левандос!
Allev2009
Маленькие пружинки под колодки нужны! Без них никак!
Junglist
значит и накладки на колодках левандос, из попье-маше.
нах ставили то? надо было заменить
Там нужно всё, что предусмотрено инженерами... supercool
Дымдыр
только купил два барабана Автоваз-650руб за штуку !сегодня буду ставить !
думается я всёже мало открутил регулировочные гайки ручника ! Дооткручу гайки ручника и попробую опять вставить барабан !
1)пружиночки маленькие купил,,, а ведь без них уже год проездил и даже без болтиков держалок барабана !
Новые барабаны, новые колодки... Ослабляй побольше ручник, цилиндрики сжать не забудь по-максимуму... gpn
Дымдыр
Спасибо ,дельно !
Дымдыр
Я в своё время глупость сделал... Шоб одеть, подпилил распоную планку... lol1
Повторять не стоит... 63
Народ... А шо там за СПЕЦКЛЮЧ для снятия томозных трубок... Это шо, типа накидной с пропилом...??? Smile
Скоро зад перетряхивать буду, так шо, желаю без сюрпризов обойтись... Хвотка ключа мож есть у кого..??? Drinks or Beer
Junglist
именно, круглый накидной, с узким пропилом под трубку.
Либо Мурзилочный
Junglist писал(а):
Либо Мурзилочный
Спасибо... Мурзилочный, пожалуй, понадёжней... Ну а с распилом можно и самому пильнуть, есичё... Smile
nedvik
Без пружинок эт зря, а на болтики пофигу, барабан к ступице прижимается через диск колесными болтами. Вот если их сильно затянешь, то потом может быть проблема их открутить, так как они очень хорошо слизываются
ДюКЧ
есть такое! ROFL без обид! Drinks or Beer просто прикололо. Good
alessandro_bl
подскажите, барабаны по качеству сильно отличаются у разных производителей?
что из этого лучше взять? Pardon
http://pasker.ru/catalog/?f_group=&p_recperpage=50&s_num=&s_title=%C1%E0%F0%E0%E1%E0%ED+%E7%E0%E4%ED%E8%E9+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%EE%E9+2108&s_catnum=&f_country=
Allev2009
Я бы не брал чугунные, так как тяжелые. Нужно стремится к снижению неподрессоренных масс.
MG_And
alessandro_bl
Тольятти это чистая палёнка, ещё и крашеные. Владимир доверия не внушает (кооператив определённо какой-то), фенокс тоже лучше не брать. Остальные нормальные.
У меня у самого белмаг, уже полтора года.
макс81
На днях свои чугунные барабаны снял,с виду выработки нет,только и накладок на колодках тоже нет!!??У меня внутри барабанов мелкии риски,так и должно быть???Или на замену?Извините.
ДюКЧ
накладки сожрал? wwow от сцуко! а он не с алмазным напылением? Wink
замерь внутренний размер, если в пределах барабаны оставь. при замере имей ввиду - по краю может быть буртик, его не учитывай.
