Не знаю как работают отдельные от сигналки "прибамбасы", но мой шерхан пробует запустить двигатель 3 раза и если ему не удалось то он перестает делать попытки. Наверняка и в них все это предусмотрено!
соврешенно точно
3 попытки, каждая следующая чуть дольше крутит стартером
так что проблема пуска со 2 раза для бошей не страшна (до -15)
использую автозапуск не только в целях "защиты" при -20С
а даже сейчас при -13-15 только интервал ставлю через 4 часа
для комфорта - утром пришел двигл от 20 до 40 С взависимости когда последний раз запускался...
обошлась в 1650р (наложенным платежом - шло почтой неделю), ставил сам, сделал переходник(мона быстро вернуть все обратно, + реле разместил в кожухе руля, сам блок разместил в бороде над ЭСУД
и пока не привинтил, тк не придумал место для кнопок...
так и катаюсь 2 месяца
в сервисе приценялся - говорили от 500 :-D
но просили принести схему посмотреть получше...
поставить недолго, основная проблема - траблы и сопли установщиков сигнализации, пока разобрался...
кстати заодно и подсветку салона восстановил от АПС с одним диодом всего
почитать можешь на ихнем сайте
фирма полярный волк из питера (набери в рамблере - а то сочтут за рекламу)
включение автозапуска (не считая програмирования - это пару минут)
всего пару секунд - при работающем двигле поднимаешь ручник, нажимаешь кнопку , выключаешь зажигание - двигл работает! у тебя 60 секунд чтоб собраться и выйти из авто, далее ставишь на сигнализацию со звуком, двигл глушится и переходит в режим таймера - ожидания пуска!
если что стучи в асю, иль мона встретится ты из самары !
