21099
Два года назад помнял на своей ласточке аккум.
Страрый тогда только начал подавать признаки умирания и был оставлен как запасной (по дуроски поставлен на балкон где и хранился 2 года)
Сегодня разбирался в хламе на балконе нашел его и решил зарядить...подключил зарядник и хер индикации заряда тока нет... вскрыл банки вода есть и пластины не оголены, но замерзли...
Собсвенно вопрос аккум реанимировать можно и как? или все уже алес ему? (если что мулта 4 года)
$@#Y@
21099
$@#Y@
ну если можно реанимировать то лучше реанимировать 9запасной аакум всегда гуд)
ну и типа зазаря я его чтоли 2 года хранил
andreyal553
Авто: Которое дизелит
21099 писал(а):Собсвенно вопрос аккум реанимировать можно и как?
Коли замёрз, и два года стоял на балконе..... проще
wirtgen
сдай его в приемку хоть пмва попьешь.
21099
andreyal553
т.е. потом на авто его использовать потом все равно не прокатит?
andreyal553
21099 писал(а):т.е. потом на авто его использовать потом все равно не прокатит?
Почитай, в инете. Поиском поищи. "Аккумулятор замёрз". Обычно, если АКБ замёрз, происходят необратимые процессы, в пластинах. Осыпание (пластин), замыкание банок....... Не жилец, он. Хотя. Можно пробовать, реаниировать. Возможность удачной попытки одна к сотне.
21099
andreyal553
пасиб почитаю
счас минут 20 постоял видимо оттаял и лампа тока заряда на заряднике зажглась
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ты лучше бы согрел его тдо комнатной температуры а потом заряжать пытался. но все равно труп скорее всего.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Размерзся-только в утиль. Пластинам точно пипец.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у меня тоже как то акб замерзла. под -30 было. принес домой просто кусок льда. поставил в тазик с горячей водой. когда все растаяло, то зарядил. после этого акб проездил еще 4 года. а суммарно 7 лет.
но за два года простоя скорее всего умерла батарейка. глубокий разряд был
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
andreyal553
периодически на вновь приобретенных автомобилях зимой приходится реанимировать замершие аккумы. оттаявывают и ничего. ходят потом.
