rover
Есть программа для связи со счетчиками
Где в ней выставляется Ожидание ответа по порту?
Устройство связывается через эту программу, используя последовательный порт СОМ
Программа, сволочь, бастует, не связывается с приборами, причем запросы на него приходят, но видать прибор слишком быстро отвечает что-ли. Смотрел специальным ПО - время ожидания ответа увеличиваешь, прибор с компом связывается, уменьшеашь - Прибор "не отвечает"
Все остальные встроенные настройки побоку, как бы найти время ожидания ответа, оно указывается в миллисекундах, и значение требуется примерно 200.
Связываюсь через адаптер USB - COM. На ББ ноуте и ББ прибор проблемой не страдает. На точно таком-же нетбуке у знакомого - связывается на ура. У меня не хочет. Дело не в шнурках, а в ПО ноута и этой проге, где вообще тогда искать настройку Ожидание ответа по СОМ-1?
Сама программа.
http://www.vzljot.ru/files/soft/rse03X_4007.exe
Есть похожая, тоже не идет. На других компах работает
rse030_17.exe
Gorby965
А, простите за любопытство, на кой она Вам? По работе или в быту?
Wink
Dron_spb
rse030_17.exe
Через почтовик foxmail опрашивать приборы конечно кошерно pst
В диспетчере устройств винды крутил параметры порта? Буферы и скорость...
Пару раз у меня был бред с адаптером USB-CAN для меркуриев, он как будто сам себе отвечал pst
Решилось взятием адаптера более старого Smile
rover
По работе
Да раз 500 cry
Где-то в программе вшито ожидание ответа от прибора, вот его надо увеличить до 300-500 мс. Дело не в переходнике, дело в самой тупой проге
ПрапорЪ
rover, скорее всего проблема в управляющих сигналах COM-порта RTS/CTS в твоем адаптере USB-COM. Попробуй на RTS/CTS сос стороны прибора и/или адаптера поставить перемычку.
rezident
Может на других стоит виндовс миллениум или 98 на них был прямой доступ к портам а в XP нет.
ПрапорЪ
эта прога работает в ХР (проверено).
Ещё вариант: отключить в настройках порта управление потоком ("Управление потоком - Нет")
