*leha*
поставил сей чудо и не пойму как забить 2-х значный код. включил фишку 2-х значного пина. вхожу в в режим программирования пина. первую цифру понятно как вводить, со второй не понятно. пишут "повторите действия описанные выше. то ли выкл вкл зажигание, толи по новой все действия повторить? пробовал и так и сяк, хрен не получается снять с охраны то что программил.
*leha*
блин. мурзилку не до конца покурил. вопрос пока снят
*leha*
нахрена на SL так орёт колокол при постановке и снятии с охраны? раздражет меня. импульсы такие длинные, пиип пиип. в мурзилке есть длительность импульсов на сирену. мож их покрутить? пока стоит по дефолту, вроде 20мс. у вовика на сайте видел схему с реле и кондером и сопротивлением, но там одно но, пердупредительная зона тоже тихо будет пищать пока кондер не зарядится
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
*leha*
20мс нормальный период, был бы 50 - пикало б жестоко... Может 50 стоит?
*leha*
нее. 20! а мож 50. не трогал. по дефолту 20 стоит. потом и сам сбрасывал всё на дефолт.
Dsoftgroup
*leha*
по дефолту обычно 50 в них ставят, поиграйся попробуй, и вроде там есть на клаксон и на сирену..
*leha*
Dsoftgroup
ипать. там по дефолту 100
Dsoftgroup
*leha*
устранил как я понял
