nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
в общем мужики задолбался я уже ручки менять внутреную которой дверь открывают или ручки гумно или замок. вроде и регулировал когда прикручивал всеравно как кто сядет обязательно сломает. и ломаеться в местах где болты при открывании щелчек есть но открывает с трудом. где копать?[/img]
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
замок. просто износ. или смазать
nikopol74
блин какой износ пробег всего 25т еще салон новой воняет. а замок я смазал непомогло придеться звездочку покупать чтоб замок смотреть. или регулировать положение? с салона заедала думал разработаеться
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
там обойдется только регулировкой. Менял пару раз, но проблем не возникало. Надо скобу замка регулировать на стойке кузова, чтобы дверь с нажатым язычком беззвучно на неё заходила
