5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
машине две недели, стучит сзади. У друга стук такой же, поменяли все что можно было, не уходит. На своей не знаю с чего начинать. Стук на мелких и резких кочках. На лежачих полицейских не стучит
5703
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Скорей всего стучат стойки. Посмотри затянут ли шток стойки.
gn
Авто: 21112
Труба может стучать, выхлопная, особенно если менялась.
flex boo
Авто: 21112 продал
можно долго перечислять: сама стойка, затянутось верхней гайки штока, правильность сбора верхней втулки с бубликами, затянутость нижнего болта проушины, сайлентблок балки, затянутость его болта, глушак, горловина бака, тросы ручника, и т.д. а вообще тема баян, вся уже ранее обсосана до косточек. поиском отлично ищется. но у каждого причина своя, надо искать.
5703
моей машине две недели, ничего не менялось и все стоит новое. Хочу побороть только стук. Другу на такой же машине все переменяли, но стук остается, и мы оба не знаем, что делать. Покатался на хетчбеке, там ещё сильнее слышно
china
Авто: ВАЗ21101 2007
Если всё поменяли и стучит-значит так должно быть. Делай музыку чуть громче.Иногда на ВАЗе найти причину стука очень проблематично, потому,что стучит ВСЁ и ВЕЗДЕ.
flex boo
Авто: 21112 продал
нене у меня не стучит. если все новое, то протянуть все гайки. обратить особое внимание на бублики и втулку штока амморта. должно быть затянуто. закрученный узел должен зрительно слегка играть на резиновых бубликах при покачивании машины. пережатые бублики рождают такой немного пластиковый стук на "стиральной доске", а отпущенные откровенно бУхают на ямах. узел регулируется не степенью затяжки гайки, а длиной втулки.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
china писал(а):Если всё поменяли и стучит-значит так должно быть. Делай музыку чуть громче.Иногда на ВАЗе найти причину стука очень проблематично, потому,что стучит ВСЁ и ВЕЗДЕ.
разве что у хренового хозяина
SSS2
Авто: БогДан 211140 1,6 16кл.
5703 писал(а):машине две недели, стучит сзади. У друга стук такой же
Вот и у меня справа что то стучит. Ребята на my2110.ru пишут что кто то победил, но конкретики пока нет.
Во блин не досмотрел. И на Приорах тоже стучит?
5703
flex boo писал(а):пережатые бублики рождают такой немного пластиковый стук на "стиральной доске", а отпущенные откровенно бУхают на ямах. узел регулируется не степенью затяжки гайки, а длиной втулки.
Вот на это посмотрю, т.к. похоже очень
SSS2
стучит. Наверное это единственный стук который меня бесит, все остальное работает в тишине[/b]
sete
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
Скажите пожалуйста, а что такое бублики?
