Dяdя177
Поставил вот такую лампу http://www.elektrostandard.ru/lamps/led/mr16-led.html при выключении светодиоды всё равно тускло но горят,не напрягает но всё же.Это нормально?
CCCER
выключатель с индикатором?
Angelier®
ПрапорЪ
+100500
Dяdя177
без индикатора.
rover
hehe
Ну в общем наводки, бывает такое hehe
Замерь тестером, если не больше 10-ти вольт, то забей. Если больше, то ищи где пробивает на землю.
ПрапорЪ
Dяdя177 писал(а):
без индикатора.
если сильно напрягает, то можно зашунтировать лампу резистором или конденсатором...
Dяdя177
hehe да я и так забил просто "спортивный" интерес
ровно 10 вольт.
rover
ровно 10 вольт.
Тогда забей и не заморачивайся. Где-то провод переплетен со встречной фазой, или постоянно работающей точкой, оттуда и берет. Может еще керамика самого выключателя пропускает напругу, такое бывает тоже, или если у тебя провода в плите идут, то на железо плиты пробивает напряжение откуда-то (не найдешь) и твой провод его собирает, точнее само поле по нему. В распредкоробке могли скрутки намокнуть, или пробивают между собой сквозь изоленту. Там причин дофига может быть. Чтоб зашунтировать, надо ниипический резистор, размером с этот светильник, можно сменить диодную лампу на не такую нежную, у которой встроенное сопротивление, или мощность диодов завышена по отношению к питанию, тогда светиться и не будет.
Денис у388уа
В автомагазине продаются автомобильные лампочки. Заходит мужик:
- У вас Плазменные лампочки есть ?
- Нет.
- А Лазерные?
- Тоже нет.
- А Зеноновые?
- Простите, а Вы с какой планеты?
mr1
Dяdя177
У тебя выключатель размыкает ноль, а должен размыкать фазу.
Т.о. на лампе постоянно присутствует фаза оттого и наблюдается лёгкое свечение лампы.
Dяdя177
mr1
Точняк как я сразу об этом не подумал aft
брат шумы
наскока знаю,то диоды работают от постоянного тока.где-то должен быть блок питания постоянного тока.может он встроен в саму лампочку?
горят всегда?или 3-10 сек после выключения? может конденсатор разряжается? Wink
Dяdя177
Может и встроен там не видно,горят всегда.
брат шумы
на работе ради интереса подключал 12 В светодиоды к трансформатору на 12 вольт без выпрямителей,то есть диоды работали от переменного тока,тока моргали сцуки hehe
брат шумы
ну так переверни лампочку на 180 градусов,чтоб контакты поменялись и узнаешь.хотя мне кажется,что это куйня:ведь никто не думает какой стороной сувать вилку в розетку hehe
