стук при прохождении неровностей с прижатой педалью тормоза.
На 49 стало конкретно доставать, поехал в сервис.
Обсмотрели, протянули всё, что можно. Ничего толком не нашли. Поменяли шаровые. Никакого эффекта.
Стук при трогании появился на 51. Что-то конкретно разболталось похоже. Стук и скрежет при трогании, стук при торможении, сбросе газа, иногда при переключении передач.
Сейчас уже 52. Поменял тяги трапеции (трек). Подтянули ещё заодно пару болтов/гаек над левым колесом. Ничего не изменилось.
тормозные колодки тоже смотрели?
Marsiano, интересные сервисы у вас там... Зачем менять наобум то, что можно продиагностировать...
По делу. Почти на 100% уверен, что появился люфт в балке. Загони машину на яму. Попроси помощника энергично поболтать машину спереди, а сам рукой из ямы прощупывай соединение лонжерон-балка. В принципе, с двух сторон. Бывает, что "на глаз" люфта не видно, а рука "услышит".
Буду ездить, пока не развалится
Один из болтов немного выкрутился(или оба),вот он и "погуливает"
Всё в одной куче, рядом
болт крепления верхнего рычага
картинку с мануала какого-нибудь и показать, где крутить-тянуть если что?
Извиняюсь, был не внимателен.
раз уж стук именно справа.
Спереди слева. Как буд-то в колесе.
то есть реально где-то за левым передним колесом.
Есть ли увод от прямолинейного движения при торможении?
Как машина ведет себя в повороте, возвращается ли руль в центральное положение при выходе или приходится его доварачивать?
отдает ли в руль или в педаль тормоза
Пробовали ли снять амортизатор(ы) и проехаться без него?
В поворотах неадекватно вести себя будет машина.
