Тимыч
Авто: Suburban
сабж.
после замены труб еле текла горячая вода, сегодня все разобрал, промыл теплообменник, все течет отлично, но теперь не греет как положено....вода чуть теплая на большом напоре, что там покрутить надо?
Колонка старая наша, типо Нева 3208
Otto Frija
Тимыч, что с высотой пламени? Я так думаю, низкое? Правую ручку вправо крутили?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Otto Frija
на 3208 одна ручка и кнопка ЭМК.
Тимыч
Напор уменьши краном смесителя, ручку по часовой стрелке до упора. Водяной блок не подтекает? Если мембрана лопнула, то комфорка будет слабо гореть.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Как вариант, не до конца открыт газовый кран к колонке. Кнопка ЭМК работает?
Тимыч
Авто: Suburban
Otto Frija писал(а):Тимыч, что с высотой пламени? Я так думаю, низкое? Правую ручку вправо крутили?
нормальное, как и было.
что за правая ручка?
B.D.V. писал(а):Тимыч
блок не подтекает.
В общем по моим подсчетам просто у нее не хватает мощности на такой напор воды. Если сделать воду чуть тише, идёт горяченькая.
SS 220 писал(а):Как вариант, не до конца открыт газовый кран к колонке. Кнопка ЭМК работает?
до конца, ЭМК работает.
Otto Frija
Тимыч писал(а):Otto Frija писал(а):Тимыч, что с высотой пламени? Я так думаю, низкое? Правую ручку вправо крутили?
что за правая ручка?...
Забейте, фиг с ней, она у вас по центру.
Тимыч писал(а):...
блок не подтекает...
Если мембрана накроется, он и не потечет - он работать не будет (при малом проколе или растягивании - греть может хреново).
Тимыч писал(а):... В общем по моим подсчетам просто у нее не хватает мощности на такой напор воды. Если сделать воду чуть тише, идёт горяченькая...
Подсчеты такие: засекаем сколько литров льёт в минуту и какой перепад температур обеспечивает - можем сделать вывод.
Тимыч писал(а):...
Ну, может правда, воды шибко много. Еще температуру выхлопа мерять бывает полезно - если высокая, выше 190 градусов на максимуме, стало быть скорее всего теплообменник засрался.
Тимыч
Авто: Suburban
Otto Frija писал(а): стало быть скорее всего теплообменник засрался.
теплообменник тоже мыл до кучи. Если там только накипь осела, но напором воды внутри тоже промывал, вроде дрянь какая то вышла.
Otto Frija писал(а):Подсчеты такие: засекаем сколько литров льёт в минуту и какой перепад температур обеспечивает - можем сделать вывод.
тоже думал, ибо в паспорте пишут о 6.5 литрах минуту и 40 градусах.
А мой нынешний напор дает явно больше 6 и даже 10 литров в минуту.
всем спасибо.
