Chai
Авто: 2113, 2006
Доброго времени суток
Проблема следующая, опять тазик корячится и не хочет скидывать обороты до положенных холостых. Ситуация - едешь на передаче, переключаешь на нейтраль а обороты держатся в районе 1000-1050 и по мере снижения скорости падают.
Мероприятия - чистка ДУ, замена РХХ, ДПДЗ, ну и наконец - прошивка. Не помогло.
Что еще может быть?
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Скорее всего ДТОЖ навернулся... Мозги считают что двигатель холодный и добавляют оборотов....
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Chai писал(а):Ситуация - едешь на передаче, переключаешь на нейтраль а обороты держатся в районе 1000-1050 и по мере снижения скорости падают.
при полной остановке обороты сразу в норме?
Chai
Авто: 2113, 2006
Gloom писал(а):Chai писал(а):Ситуация - едешь на передаче, переключаешь на нейтраль а обороты держатся в районе 1000-1050 и по мере снижения скорости падают.
да, при полной выходят на 800-840.
Chai
Авто: 2113, 2006
Прошивка Паулюсовская вроде, человек, который прошивал, сказал, что на этой проше зависание оборотов исключено.
Gloom
На форуме 24 лет
помоему это нормальное смещение оборотов ХХ при движении.
Chai
Авто: 2113, 2006
Gloom писал(а):помоему это нормальное смещение оборотов ХХ при движении.
А я всё время думал, что должно быть четко
На непрогретом двигателе обороты еще выше, то есть не 1000, а 1500 например, в зависимости от прогретости.
Gloom
На форуме 24 лет
какой контроллер и прошивка?
раньше так разве не было?
Chai
Авто: 2113, 2006
Gloom писал(а):какой контроллер и прошивка?
Контроллер Январь 7.2, прошивка не знаю какая, что то там вроде hl54... Не помню ))
И на стоковой проше так же было и я считаю это ненормальным
Человек, который прошивал, сказал, что причина скорее всего в железе, хотя - хз
Gloom
На форуме 24 лет
Chai писал(а):И на стоковой проше так же было и я считаю это ненормальным
этот алгоритм в прошивке прописан
параметр называется
"Смещение оборотов ХХ при движении"
Chai
Авто: 2113, 2006
Gloom писал(а):Chai писал(а):И на стоковой проше так же было и я считаю это ненормальным
параметр называется
Блин, ну человек, который шил, сказал что всё там смещено как надо
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Chai, а зачем ты ездишь на нейтрале?
Это же типа не баг, а фича
sahaaleks
Авто: ВАЗ 21101 1.6 л 8V 2005г. Пробег 140000км.
Было почти тоже самое, обороты на холостых не падали секунд 15-20. а потом снова норма. А где то через месяц, и вовсе перестали падать а и на оборот подниматься до 1800 и выше.
все решилось заменой РХХ(БОШ)- не рекламма.
Попробуй сначало с этого.
Chai
Авто: 2113, 2006
sahaaleks писал(а):Было почти тоже самое, обороты на холостых не падали секунд 15-20. а потом снова норма. А где то через месяц, и вовсе перестали падать а и на оборот подниматься до 1800 и выше.
Менял я РХХ ))
Короче они это, то могут упасть до холостых, то могут зависнуть. Вот в этом проблема, должны ж всегда спадать
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
правильно говорят - это алгоритм программу в ЭБУ такой. никакая это не мех. проблема, это даже не проблема)
у меня так же, и не только у меня,
едешь - оброты 1000, только остановился - оброты 860-890.
mauro
Авто: Ваз-21124-2005г.д 82000т.км
yменя такая проблема: иногда редко, обороты держит 1100-1000, при полной остоновке. и весь ход на повышеных оборотах. остоновишся выключиш зажигания включиш все в порядке стоновиться, какова проблема?
А у меня был порез на пластиковой трубке от рессивера до регулятора давления (который на рампе)
Как следствие при отпущенной педали газа РД не сливал бензин в обратку
А сначала тоже хотел все менять
Посмотрите, может и Вам повезет?
Gloom
На форуме 24 лет
mauro писал(а):yменя такая проблема: иногда редко, обороты держит 1100-1000, при полной остоновке. и весь ход на повышеных оборотах. остоновишся выключиш зажигания включиш все в порядке стоновиться, какова проблема?
ДПДЗ в эти моменты что показывает?
link878
Авто: vaz_auto 21124
У меня на стоковой прошивке такая же штука, мне это не мешает ))) тока не нравится в ней, что обороты не сразу скидывает, а так нармуль )))
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Это сделано специально, чтоб не глохнуть при подьезде к перекрестку на нейтрали с нажатым тормозом!
mauro
Gloom писал(а):mauro писал(а):yменя такая проблема: иногда редко, обороты держит 1100-1000, при полной остоновке. и весь ход на повышеных оборотах. остоновишся выключиш зажигания включиш все в порядке стоновиться, какова проблема?
не смотрел) но в ети моменты когда yменя держит обороты 1100-1000
расход бензина увеличиваться котострофичиски сyдя по БК.
тоесть едеш едеш а бк увеличивает увеличивает постепено расход, доходит и до 16.2 на 100(
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
абсолютно тоже самое, как вылечить?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
dima_spb писал(а):mauro писал(а):yменя такая проблема: иногда редко, обороты держит 1100-1000, при полной остоновке. и весь ход на повышеных оборотах. остоновишся выключиш зажигания включиш все в порядке стоновиться, какова проблема?
ДПДЗ в это время что показывает ?
dima_spb
Не знаю, что показывает ДПДЗ, а что должен?
CCCER
Авто: 21124гбо
