N2OS
Авто: ВАЗ-21102 1.5 8v 2000г.в.
проблема в том что когда ехал почуствовал тепло от руля в том месте где он входит в кожух рулевой колонки, потрогал кожух он горячий, потрогал металл рулевой колонки он вообще горячий. сначала думал что из-за того что печка работает, до этого бывало тепло около панели приборов(походу где то воздуховод внутри поврежден), но нет ехал обратно решил печку не включать, так как за день машина нагрелась, но нет опять же колонка горячая, только заметил что не так сильно. Что это такое может быть?
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Греться там не чему скорей всего от печки нагрев идет. Даже если не включал есть встречный поток вот и произошел нагрев слабее
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
N2OS писал(а):проблема в том что когда ехал почуствовал тепло от руля в том месте где он входит в кожух рулевой колонки, потрогал кожух он горячий, потрогал металл рулевой колонки он вообще горячий. сначала думал что из-за того что печка работает, до этого бывало тепло около панели приборов(походу где то воздуховод внутри поврежден), но нет ехал обратно решил печку не включать, так как за день машина нагрелась, но нет опять же колонка горячая, только заметил что не так сильно. Что это такое может быть?
сними кожух, покатайся и потрогай.
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Колонка с подогревом!
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
N2OS
ЭУР не стоит? может и он греться.
Pavlo300979
Да ниче там не греется от печки вся беда
irbit
ну от печки у меня она тоже теплая но не горячая.
N2OS
irbit писал(а):N2OS
нет, не стоит да и нафиг он нужен, и без него нормально руль крутится
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Везёт же людям-а у меня руки замерзают пока салон не прогреется....
irbit
N2OS писал(а):нет, не стоит да и нафиг он нужен, и без него нормально руль крутится
если раньше никогда с ним не ездил то конечно нормально.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
а клаксон нормально работает?
может его пластины из-за плохого контакта нагревают
N2OS
Boltun писал(а):а клаксон нормально работает?
это врятли, сегодня ездил ничего не было. но очень странно обдыв был в лицо но дул холодный вохдух, но когда поднес руку к дефлекторам то почуствовал слабое тепло. переключил на обдув на лобовое и тепла не ощущал
irbit
N2OS
короче не забивай голову. вот если задымит тогда будем думать ))))
N2OS
irbit писал(а):N2OS
вот это мне как раз и не хочется так как вожу племянника которому тока два года, поэтому за машиной всегда слежу и не особо хочется чтобы во время езды задымилось
irbit
N2OS писал(а):не особо хочется чтобы во время езды задымилось
это конечно не дай бог!!!!
а по сути там тепло может идти только от движка но тогда должна рейка тоже быть горячая. ну или от печки.
N2OS
рейка холодная, только зараза чехол на не порвался, в среду записался в сервис самому уже влом, и так больше недели в ней ковырялся
Boltun
N2OS писал(а):но очень странно обдыв был в лицо но дул холодный вохдух, но когда поднес руку к дефлекторам то почуствовал слабое тепло. переключил на обдув на лобовое и тепла не ощущал
при этом в салоне тепло было?
походу перегородка куда-то не туда дует, если тепло в салоне
N2OS
ну печка стояла на 20 градусах и на первой скорости(у меня только А 1 2) и было нормально не жарко не холодно, а тепло чуствовалось достаточное сильное как будто печка на всю шарашит
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
N2OS
сними от греха подальше кожух рулевой и посмотри провода. Тут лучше перебдеть. Замок зажигания, кстати, не грелся?
N2OS
BadSanta писал(а):N2OS
на счет замка не думал. а почему он может греться
BadSanta
N2OS
плохой контакт, как обычно. Но ты б заметил, ключ-то доставал. В любом случае надо смотреть внутри кожуха.
N2OS
ключ и так бывает горячий когда достаеш, говорил же что бывало тепло чувствовалось вокруг щитка приборов и ключ доставал теплым
Vladzero
N2OS писал(а):ключ и так бывает горячий когда достаеш, говорил же что бывало тепло чувствовалось вокруг щитка приборов и ключ доставал теплым
Если нагрев был бы связан с электричеством (коротыш)проводка бы давно выгорела вся,а монтажный блок превратился кусок пластика.Попробуй выключить печку совсем(регулятор в синий сектор) и покатайся.Скорее тепло с воздуховода туда прёт(кстати на всех десятых панель в районе приборки при включенном отопителе греется довольно ощутимо).
BadSanta
В районе приборки-то да. Но как же в кожух рулевой рейки задувает да так, чтобы сильно нагревалось?
