Morfius
Ваз -21099, при резком нажатии на педаль газа(при разгоне), сначало провал, затем резко возрастают обороты. При плавном нажатии - до ~2100 об. все нормально, затем дергается...
что это жиклеры первой камеры? экомонайзер ?....
AlexVic
Ускорительный насос.
BIG
Если из носиков ускорительного насоса струйки ровные и продолжительные, то надо посмотреть. чтобы они не попадали на стенки диффузора. Если попадают - аккуратненько изменить направление тонкой отверткой.
