Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Может кто-нибудь подскажет/посоветует где бы в С-Пб установить магнитолу и колонки за разумные деньги и не заиметь проблем с гарантией? Спасибо.
х123ас:Для этих вопросов есть спецраздел
беспокойный
Авто: у меня всё было
Hedg писал(а):Может кто-нибудь подскажет/посоветует где бы в С-Пб установить магнитолу и колонки за разумные деньги и не заиметь проблем с гарантией? Спасибо.
Какая машина и комплектация?
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
так калина хэтч, 11193-30-040 комплектация)
беспокойный
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Hedg
Брешь друга или пару, пиво и закуску. топаешь в гараж если есть. Нет? ну и фиг с ним, но тогда лучше дождаться теплого денька. И устроить автозвуколабораторию прямо под окном. Внимательно читаешь и вникаешь в то что написал
беспокойный. И вперед. Магнитола подцепляется путем втыкания двух штекеров, ее шасси крепится путем загибания пары фиксирующих ушей, как правило все есть в манулае к майфуну и на русском. Далее берешь коробку от акустики, там с одного боку есть лекало по которому нужно прорезать дырку в обшивке. где резать места уже выделены. ни чего сложного нет. Динамики подцепляются путем втыкания двух мамм на папы на динамикам. Приворачиваешь динамики саморезами из комплекта. Я прям в обивку ввернул и всё. Что касается попы хэтча... тут уже придется применить смекалку. Либо найти в дебрях торпеды окончания тыла и от них протянуть назад провода, либо отрезать их в разъеме у магнитолы и тянуть оттуда.
Про гарантию не парься, не имеют права. А если и снимут то только аудио-подготовку.
Была какая-то особенность когда вставляешь голову в шасси, что то можно закусить не помню уже, просто будь внимателен когда будешь его вставлять на место.
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
беспокойный писал(а):
Магнитолу поставишь сам, для колонок придется прорезать отверстия в обшивке дверей.
На задние динамики проводов нет, придется тянуть самостоятельно...
У меня такая же машинка хэтч, 11193-30-040 . Странно, с колодки ISO задние провода уходят, но не нешел где они теряются. Антенного провода вообще не обнаружил. Так у всех?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а что, российский автопром стал антенны ставить? сомневаюсь я
а провода не нашёл - или их там нет, или плохо искал!
Юrik
RuslanVW писал(а):а что, российский автопром стал антенны ставить? сомневаюсь я
Антенну не ставят, а отверстие под нее есть, закрыто резиновой пробкой, на крыше. Заглядывал под потолок, под плафоном освещения салона сколько было возможно глазу. Кабеля нет. В полости под заглушкой приемника две ISO колодки есть, а кабель антенный не обнаружил.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну наверно надо было комплектацию по богаче брать.................
