Достала кнопка!! Решил снимать обшиву- искать причину...
Снял...
При осмотре все тяги на своём месте, не перетянуты, работают нормально.
При утоплении кнопки вручную и с сигнашки- всё работает чётко.
При поднятой кнопке и закрытом замке, при постукивании по двери- видно как кнопка приотпускается чуть-чуть. Открыть замок нельзя ни наружной ручкой, ни внутренней..
Решил снять замок, помыть-помазать...
На замке грязи не сильно было- помыл в бензине, смазал. Выработки на деталях нет.
Вроде всё работает...Ставлю на место...Такая же байда!
Что меня толкнуло заглянуть внутрь двери, на самое дно?!! Вижу- лежит в пыли пружинка...Достал- промыл..
Скорей всего- эта пружинка с замка, посетила меня мысля...
Давай примеривать- куда подойдёт...И ведь нашёл!!!
Поставил, собрал замок, тяги...И- УРА!!!! Всё заработало как по маслу!!!
Заодно смазал привод стеклоподъёмника, закрепил проводку. Собрал обшиву....
Всё! Пошёл пить пиво!
