В@ЛЮТ@
Авто: Вело,Мото
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Нормально с подъемом. Раньше стоял Grundfos. Шумное все это ужасно.
Или ставить глубинник, как я теперь юзаю, либо отдельное помещение.
В@ЛЮТ@
Авто: Вело,Мото
Сергио
В@ЛЮТ@
Авто: Вело,Мото
Сергио
В@ЛЮТ@, В основном обычные насосные станции идут от 9 метров.
Если глубже, либо погружной насос, либо насосную станцию по круче, но тут и цена...
В@ЛЮТ@
Авто: Вело,Мото
а существуют такие вообще,что поднимут с 24-27 метров,или придётся мутить отдельно насос,отдельно гидроакум и т.д?
rg-45
В@ЛЮТ@ писал(а):,или придётся мутить отдельно насос,отдельно гидроакум и т.д?
ну тащить две трубы и заполнять их в случае осушения каждый раз оно конечно проще
чем взять кидроакум с релюхой и кинуть насос в скважину.
В@ЛЮТ@
Авто: Вело,Мото
а что это за случаи осушения такие?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
В@ЛЮТ@ писал(а):а что это за случаи осушения такие?
Камрад, вот зачем ты здесь мозги еб"ешь?
Те уже доступно объяснили, что на планете Земля поднять воду с дебета больше 8 метров внешним насосом - невозможно...
Эжекторы снижают подачу почти вдвое - и не факт что заработает без подлива - очередные происки "эффектвных менеджеров", не более...
Вывод - на требуемую глубину ставь погружной и не парься!
В@ЛЮТ@
Авто: Вело,Мото
zett писал(а):В@ЛЮТ@ писал(а):а что это за случаи осушения такие?
ну вот,товарищ всё популярно объяснил...знач тухлая затея,прально?
rg-45
а это когда в трубе воздух появляется ,а насос тока воду сосать умеет.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
В@ЛЮТ@ писал(а):Собственно сабж.интересует глубина подъёма.кто использует,поделитесь,как оно в эксплуатации...
У меня такая стоит правда я беру из колодца воду глубина примерно 5,5 метра....Все нормально сам всю систему делал на три точки...Ванная,кухня,полив...Единственное беда летят краны от заморозков на улице...Пока не знаю что придумать...
rg-45
В@ЛЮТ@ писал(а):.знач тухлая затея
эта затея хороша когда насос работает на большой водоразбор,с небольшими перекурами.типа днём на десяток домов,ночью на водокачку.а для одного дома ,лишний гемор.
STAS152005
rg-45 писал(а):а это когда в трубе воздух появляется ,а насос тока воду сосать умеет.
Да тогда не качает и работает постоянно..греется...Может сгореть..Хотя у меня он так несколько часов на сухую однажды отработал..Дед забыл выключить и уехал...Электричество отключили и вода ушла...Возникла воздушная пробка...
STAS152005
zett писал(а):Вывод - на требуемую глубину ставь погружной и не парься!
Да..на глубину более 10 метров нужен погружной...Собственно собрать такую конструкцию сейчас без проблем...Да и не сильно дороже будет...
rg-45
STAS152005 писал(а):.Возникла воздушная пробка.
и одно дело заполнить 5 метров и одну трубу,а тут 25 и две. а самое прикольное это найти воду чтоб воду качать можнобыло
