666vovchik999
Авто: Ваз 21083 карб. 95гв
недавно, как сошел лед и снег резко пришлось притормозить с 50 км/ч, во время торможения какой-то скрежет раздался с района левого переднего колеса, ну я так сразу подумал колесо о крыло притерлось. После возле дома и нашел наздней части арки переднего крыла, причем только левого, следы на метале от шипов. подскажите нормально это вообще или надо что-то немедленно сделать.
ПС расстояние от колеса до этой арки сантиметров 5, краб и рычаги подвески на вид в нормальном состоянии, слышал я какой-то угол там настраивают????
Последний раз редактировалось: 666vovchik999 (02 Апреля 2011 18:51), всего редактировалось 1 раз
rg-45
666vovchik999 писал(а): краб и рычаги подвески на вид в нормальном состоянии
они на вид и будут таковыми.железяки в резину впрессованы.такчто трясти с пристрастием и усердием.
666vovchik999 писал(а): слышал я какой-то угол там настраивают????
вот только если краб треснувший и резинки проминаются регулировать его бесполезно.опять на торможении сдвинется.
666vovchik999
значит думаешь проблема может быть в крабе. Если менять его самому не особо сложно(я про впрессованные желязяки в резину) выпресовывать придется?
666vovchik999 писал(а):Если менять его самому не особо сложно(я про впрессованные желязяки в резину) выпресовывать придется?
Тут легко, а вот гайку, возможно, с приличным воротком придётся откручивать...
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
666vovchik999 писал(а):выпресовывать придется
Краб дешевле купить чем перепрессовать
streles писал(а):Краб дешевле купить чем перепрессовать
Он имел ввиду, саблю из краба выдернуть...
Я так думаю...
666vovchik999
Спасибо огромное
, буду менять теперь на днях. Вороток то найти не проблема. А вот с этими запресовываниями-выпресовывамиями мне кажется нужна целая куча приспособ, которых нету к сожалению у меня.
Краб легко снимается с сабли, не переживай...
Мне повезло, гайка легко скрутилась...
streles
666vovchik999 писал(а):А вот с этими запресовываниями-выпресовывамиями мне кажется нужна целая куча приспособ, которых нету к сожалению у меня
Большинство приспособ заменяют тиски.Если они есть,то снимаешь детали подвески и перепресовываешь используя подходящие куски труб.
666vovchik999
Усе сегодня проблема разрешилась. Пока доехал до работы краб раскололся окончательно(видимо измачально в нем была трещина и из-за грязи не особо то ее выдно было), пришлось в срочном порядке поменять чтоб домой доехать
Вот есть еще вопрос по этим крабам: когда новый брал советовали в магазине усиленный или вообще стальной какой-то, думать особо не стал взял обычный за 190 руб. так все-таки какой лучше будет стоковый или усиленный?
| .jpg |
последствия наших дорог |
105.49 KB |
300 раз(а) |
ДюКЧ
лучше пусть ломается стоковый, чем кузовщина. на будущее, если был удар - проверяй крабы. просто так они не ломаются.
666vovchik999
да, вот поставишь супер прочный из нанотитана, после поймаешь супер яму на наших "нано"дорогах - краб целый - площадка под замену - телевизор кривой...
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
ПС расстояние от колеса до этой арки сантиметров 5, слышал я какой-то угол там настраивают????
5 см - мало, тебе надо после замены крабов ехать на стенд и регулировать кастер. Регулируется удалением или добавлением шайб на растяжке. Вот статья в помощь.
Да, и меняй крабы парой.
http://www.zr.ru/a/9172/
Табличка к статье.
http://fotki.yandex.ru/users/tchm14/view/381066/
666vovchik999
Спасибо за инфу
, видел у себя пару шайб перед крабом на растяжке, оставил их на месте... На стенд надо бы съездить, вот только на летнюю резину пересяду, деньги подкоплю...
tchm14
666vovchik999 писал(а):Спасибо за инфу
Вот вот, именно этими шайбами и регулируется кастер.
А на стенд съезди, я по весне перетряс подвеску и нашёл грамотного мастера, который регулировку углов начал именно с установки кастера.
Машину я потом не узнал. Едет понятно и логично.
666vovchik999 писал(а):когда новый брал советовали в магазине усиленный или вообще стальной какой-то, думать особо не стал взял обычный за 190 руб. так все-таки какой лучше будет стоковый или усиленный?
Мегажестокоадский баянище
666vovchik999 писал(а):да, вот поставишь супер прочный из нанотитана, после поймаешь супер яму на наших "нано"дорогах - краб целый - площадка под замену - телевизор кривой...
да нескажи, куча случаев и их больше когда ломаясь сток краб выворачивает площадку ибо длинющие болты делаю своё гиблое дело, поэтому иногда железный может и спасти.
расммотрим ситуэйшен:
сток краб лопается на ровной дороге просто от брака и выворачивает площадку-далее попадос.
железный же краб сам по себе несломается и будет стоять пока сам невлетишь куда нибудь, а теперь внимание! часто в бордюры влитаете или открытые колодцы?
Акуратная езда на нормальной машине(не трындец лохматого года) и железный краб будет стоять и ничо никому небудет,
а с дуру как говорится можно и голову сломать,поэтому каждый решает сам что ему надо .
tchm14
Да ну нафик!!! Я не согласен ни разу! Ну не зря же краб сделали силуминовым! Чтоб он при ударе ломался не нанося повреждений кузовным деталям, обеспечивающим геометрию подвески!
А стальной, или там, титановый - утянет за собой всё! ИМХО.
tchm14 писал(а):Да ну нафик!!!
да хоть нафик хоть как!!!
почитай хотя бы наш форум и поймёшь что бывает со сток крабами и что после них бывает, тем тут полно.
tchm14 писал(а):Я не согласен ни разу!
ну ты несогласен, тока вот реальные попадосы людей у которых были приколы с этим пишут и выкладывают фотки поэтому против фактов непопрёшь
tchm14 писал(а):Ну не зря же краб сделали силуминовым!
если чесно в сотый раз объяснять каждому нет никакого желания кто зачем и почему его придумал, поиск ещё никто неотменял, неверишь, дело твоё, катайся и радуйся пока катается.
tchm14 писал(а):Чтоб он при ударе ломался не нанося повреждений кузовным деталям, обеспечивающим геометрию подвески!
ага, ненанося ты сам то в эти байки то веришь
tchm14 писал(а):А стальной, или там, титановый - утянет за собой всё! ИМХО.
ладно хоть ИМХО написал.
Вот для разминки просто почитать что люди знающие пишут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212689&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=
а тут и фотки есть
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184638&start=25
почитай и вкури сию правду что автоваз в очередной раз о тебе неподумал ниразу.
tchm14
Рена писал(а):
Зимой подскользнулся на бордюр, краб в дребезги, площадка на месте.
Когда и площадку ведёт, то проблемы скорее в телевизоре.
Прочёл.
Вот оно!
