_Soft_
Делаю подсветку дверей...
Извините если темы повторялись...
Вобщем нужно так када дверь открывалась подсветка горела. У той двери катора открыта... Тоесть минус беру с кнопки етой в двери катора.....
А вот када в салоне включаеш свет то чтоб и плафон и дверная подсветка горела как сделать? откуда плюс взять или вобще как?
И ище как будет нагрузка на электрику при етом? если например из концевика будут идти 3 провода.....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
_Soft_ писал(а):Тоесть минус беру с кнопки етой в двери катора.....
Только кнопку надо отвязать от БСК с помощью диода
_Soft_ писал(а):А вот када в салоне включаеш свет то чтоб и плафон и дверная подсветка горела как сделать?
А зачем тебе подсветка дверей одновременно с плафоном?
_Soft_ писал(а):И ище как будет нагрузка на электрику при етом? если например из концевика будут идти 3 провода.....
По-барабану абсолютно, хоть 100 проводов, ты же не прожектор от локомотива в дверь поставишь, я надеюсь
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Назревает новая тема Хелп коротнул низаводица!!
Gennadiy K
куй там, если всё делать более менее по уму.
У меня + для подсветки ног и красного фонаря в двери взят с основного + на ЧЯ, 2 толстых розовых, с одного из них, через предохранитель нежненький, так как диоды, минус с концевиков дверей.
6 месяцев работает, периодически осматриваю эту цепь где можно дотянуться- без перегрева
Это конечно колхоз, просто лазить по колодкам ЧЯ с тестером не хотелось.
Gennadiy K
Александр Афанасьев писал(а):Это конечно колхоз, просто лазить по колодкам ЧЯ с тестером не хотелось.
А чё по ним лазить, схема же есть.
По уму сделанное и работает по уму - без вопросов.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gennadiy K писал(а):А чё по ним лазить, схема же есть.
Вообще нахера лазать по черному ящику, есть же прикириватель и его подсветка
Gennadiy K
нужной под рукой не было
ну в принципе- да, но без габаритов светить не будет. А я подсветку ставил, что бы при любых раскладах при открытии на двери огонёк красный загорался и загоралась подсветка ног.
Прикуриватель- чёт в основном я смотрю на десятках без зажигания не работает, подсветка, соответственно не светит без габаритов ( хотя сейчас по любому с ближним катаемся)
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (05 Апреля 2011 17:45), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А постоянный плюс из прикуривателя взять никак?
Прикуриватель работал только с ключём на зажигание.
Намекаешь, что + там постоянно, от замка -?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Александр Афанасьев
Просто у меня прикуриватель всегда работает.
Еще можно взять плюс с бортовика.
Минус вообще можно с двери и взять
вот с бубном вокруг БСК и ЧЯ и не охота было скакать.
Мне то поздно, сделал уже, хоть ТС скажи с каких проводов и как + брать.
Ну минус да, по любому с концевика двери.
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
вот как раз с этой схемой я и наипался, хрен там у меня получилось взять + с Ш4-14, схема подключения ЧЯ другая, а искать свою было не охота.
Oleg.
А я по этой схеме сделал и все окей
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
я взял блока предохранителей там у меня сзади есть свободный разъем под реле вот от туда плюс и взял.
_Soft_
Serg_x писал(а):_Soft_ писал(а):Тоесть минус беру с кнопки етой в двери катора.....
Только кнопку надо отвязать от БСК с помощью диода вот ето подробней. и за чем?
Oleg.
