Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
примерно 3 - 3.5 тыс км назад делали ремонт гбц. новые клапана, притирка все дела.
седня заметил что в районе грм между блоком и башкой много масла. оно прям стекает вниз.
с чем это связано? плохо притирли голову? прокладка?
Последний раз редактировалось: Dinov (02 Май 2011 20:43), всего редактировалось 1 раз
ShadowStranger
Авто: ВАЗ21113 1.5 16V 2002г.в.
Ты голову протягивал после 2-3к км? да и масло поменять не помешает.
Dinov
ShadowStranger писал(а):Ты голову протягивал после 2-3к км? да и масло поменять не помешает.
имешь ввиду регулировку клапанов? да, делал.
масло новое. 5 на 50 мобил синтетика.
кстати я наврал. течь со стороны грм. но масло всё равно будто бы сочится между блоком и башкой.
Andrew White
Авто: FM4
Dinov писал(а):в районе 1го цилиндра между блоком и башкой протекает масло
Точно оттуда??? может просто показывается там, а ссыт например из сальников распредвалов???
ShadowStranger писал(а): плохо притирли голову?
если ты про притирку клапанов, то это тут не причем
Dinov писал(а): прокладка?
скорее, не сама прокладка, а то что мастера не почистили как следует поверхность блока и ГБЦ от остатков старой прокладки.
Ну и ещё эти дебилы сервисные могли не по порядку башку затянуть.
современные прокладки ГБЦ не дают усадки, соответственно нет необходимости протягивать через 2-3 тыс км. Это не Волга-21.
Хотя в случае автора, следует начать с протяжки болтов.
Вернее ехать на сервис где делал башку и говорить, чтоб исправляли. А они точно начнут с протяжки болтов.
ShadowStranger писал(а):да и масло поменять не помешает
С чего это вдруг его менять? и чем это поможет с течью масла? ДА и ваще что это вылечит?
Dinov
Andrew White писал(а):Dinov писал(а):в районе 1го цилиндра между блоком и башкой протекает масло
смотри мой коммент выше
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Dinov писал(а):примерно 3 - 3.5 тыс км назад делали ремонт гбц. новые клапана, притирка все дела.
седня заметил что в районе 1го цилиндра между блоком и башкой протекает масло. не слабо так.
Может бежать сальник распредвала. Очень может.
Dinov
AMAROCK писал(а):Dinov писал(а):примерно 3 - 3.5 тыс км назад делали ремонт гбц. новые клапана, притирка все дела.
кстати ремонт дорого выйдет? ну примерно. или это по гарантии гбц?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Dinov
но у меня масло стекает через переднюю часть блокаа.
korneff
Dinov
Ну тады читай что выше писали.
Dinov
всем спасибо. протекало через аварийный датчик масла.
korneff
Dinov писал(а):протекало через аварийный датчик масла
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Ребят, подскажите... у меня течет спереди вокруг широкого выхода вентиляции картера и тонкого проверки уровня масла, прям много. движка 21124, место в кружочке. мож кто сталкивался, как устранить, это место вообще разборное????
Andrew White
Авто: FM4
[Manager]
да тройник на который надет шланг и в который вставлен щуп можно выбить из блока.
Никогда с ним не имел дел, поэтому ничем толковым не помогу.
Убедить в том что шланг не дырявый, а лучше поменяй его. Ни и щуп можно махнуть.
Короче, убедись, что сопливит именно из тройника, и если это так то тогда выбивай его. Хотя я хз что с ним можно/нужно сделать, чтоб не текло.
korneff
[Manager]
Почистить каналы вентиляции картера, поставить нормальные хомуты и протянуть головкой.
[Manager]
шланг менял, сначала тоже на него грешил. после мойки движки кархером отчетливо видно что через место где он вставляется в двигатель. рукой пробовал шевелить - не двигается...
korneff писал(а):[Manager]
вентиляция чистая, осенью мыл и в субботу, для профилактики, хомуты новые на толстом шланге, как и сам шланг, а головкой что тянуть то??
korneff
хомуты головкой на 7. Отвёрткой херово затягиваются.
[Manager]
korneff писал(а):хомуты головкой на 7. Отвёрткой херово затягиваются.
не из под хомутов, имено где ета хрень вставляется в двигатель похоже
korneff
[Manager]
Там или прокладка должна быть или тупо на герметик посадить.
booroda
Авто: 2123
[Manager] писал(а):korneff писал(а):хомуты головкой на 7. Отвёрткой херово затягиваются.
там что то вроде эпоксидки используют, можно новый купить или кольцо резиновое поменять на подходящие и на герметик посадить. себе на герметик посадил пару тысяч назад пока езжу не сопливит
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Тоже садил на герметик, тысяч 30 назад, пока оттуда не сопливит.
[Manager]
тимыч 2111 писал(а):Тоже садил на герметик, тысяч 30 назад, пока оттуда не сопливит.
а как его вытащить сначала надо? намазать герметиком и вставит? или там на резьбе или просто запресованно?
AMAROCK
[Manager] писал(а):тимыч 2111 писал(а):Тоже садил на герметик, тысяч 30 назад, пока оттуда не сопливит.
Говорят, что просто запрессован этот тройник.
Я на своей восьмерке пытался его выбить - не смог. Оттуда сопливило.
