SHooZZ
Пациент: Ваз-2111 2001 г.в. Двигатель:2111 8к
История болезни:
На холодную заводилась в 98% случаев. стоило прогреться стартер щёлкал релюхой, но не крутил двигатель. Завести удавалось либо с горки: чуть начав катиться, затем резко бросив сцепление и повернув ключ в замке. Либо воткнув 3-ю прокатить 1-1,5 метра и заводить в нормальном режиме.
Диагноз: Либо втягивающее реле не довтягивает, либо бендикс.
Лечение:замена стартера(новый заводской но который с редуктором), из соображений открутить/закрутить три гайки и сняв/одев одну клемму, можно оба симптома исключить за раз.
Итог лечения: Первый раз завелась с пол оборота но дико взвыв, что насторожило. Потом прогрессирующие умирание, примерно 9-10 попыток заглушить и завестись и в конце концов заводиться с толчка только, при включенной передаче и отпущенном сцеплении воет, аки бешеный енот, но не крутит двигатель(хотя должна была поехать, или дернуться хотя бы).
Грешу на зубья маховика и как следствие замену оного - отсюда просьба: подтвердить или опровергнуть диагноз, и ссылку бы на инструкцию по замене данного девайса, с картинами ибо, буду ремонтировать сам, так как после покупки стартера крайне стеснён в средствах.
Nsk
http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
Тут показано как снять коробку. Покопайся в факе ещё
Sherhan
а может брак? Это-же русавто - может быть все что угодно...
тимыч 2111
Может и брак, сейчас когда ставлю что-то новое и через некоторое время что-то начинает стучать, скрипеть и т.д. первым делом смотрю то что менял недавно, а потом уж остальное. А со стартером тоже было, купил новый, он залипать начал через неделю, поменял втягивающее со старого стартера, вроде работал год, потом опять втягивающее накрылось, ты глянь не бендикс у тебя поломался?
serg_42
SHooZZ, а отвёрткой заводить пробовал?
Если заведётся нормально, то тебе в эту тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
SHooZZ
Спасибо Всем за попытки помочь. Ларчик как оказалось просто открывался: шестерёнка на новом стартере имела больше зубов чем надо их два вида для 10-ки моей. Зубья не попадали в зацепление вот он и выл.
Поменял на нужный тип стартера - теперь заводиться. А старый действительно был убит напрочь и втулки и бендикс - заводил он видимо чудом и силой воли.
Вывод: В магазин ходить пешком, имея в руках демонтированную деталюху для сравнения.
SHooZZ
C новым будет ровно такая же беда в скоре, тут дело не в стартере Wink
