nestor
Приветствую други. Вот пересел с Самары на Калину. Полез сегодня под шумку и посмотреть где стоят мозги и какие. Мозги оказались Ителма(что можите сказать про них?) Стоят почему то не прикручены. Просто лежат на тонеле.Накрыл пакетом. Не будут ли они греться??? Всё сухо и это радует. Должны ли они быть прикручены? И куда Вы их переносили. В какое место?
Вопрос номер два. В электрике не силён. Хочу поставить волговские дудки. Так как лежат в гараже. Вот схема. Получиться без кроилова или нет? В Калине управляющий плюс или минус?
Судя по схеме минус. Я прав или нет?
И что будет с штатной сигналкой? На сигнал же ещё и штатная сига идёт. Критично ли это? Можно сделать или нет? Подскажите пути решения. Спасибо за ранее.
Rover_61reg
ителма, производитель, цифири надо бы знать. Скорее всего январь 7.2 (+).
Легко.
Минус, руль позиция 2 минусом управляет реле К8
Будет работать, но недолго. Т.к. волговские дудки могут быстро засадить АБ в ноль.
Я бы провод В отрезал бы нафик от клеммы 1 реле, и запитал бы от него колоколчик сиги. Единственное, что питать его надо через отдельное реле.
nestor
Т.е. Надо покупать реле. И паять по схеме. Меняя минус на плюс. А дудку ты имеешь ввиду-что если будет срабатывать сига то она меньше берет?
Rover_61reg
Если будешь ставить доп колокольчик для сиги.
Совсем необязательно, можно подать плюс постоянно, а релюхой подавать минус. Реле нужно, чтобы не спалить слаботочный выход иммобилизатора АПС-6.
не понял чего ты хотел спросить...
У калин расположение штатного сигнала - слабое место (заливает его ). Обычно ставят 2 дудки на верхнюю часть телевизора, прямо на провода старого сигнала.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (28 Апреля 2011 21:24), всего редактировалось 1 раз
nestor
Спасибо конечно. Но вопрос такой у волговских дудок один плюс. Минус на корпусе. Как то не по фен шую. Как изолировать его от кузова?
а смысл брат?
Rover_61reg
На схеме сигнал 3 чёрным проводом Ч подключен постоянно к корпусу авто. А реле К8 коммутирует плюс.
Я тебе уже писал
nestor
Ой мужики запутали окончательно. Говорю же в электрике полный ноль. Но хочется сделать самому. Поясните по пунктам что нужно сделать. На моих дудках всего один контакт плюс. По сирене хрен с ним пусть волгой народ пугает. Всеровно только на открытие дверей. Ровер почему они должны высадить аккум в ноль? У них что ток утечки что ли? Короче без Вас не разберусь. На СТО рубль платить зеленая душит.
Rover_61reg
Сработает штатная сига, а ты далеко, вот и будет гудеть пока АБ не разрядит. У штатной пикалки ток около 7А, у волговских поболя будет (точно не скажу). В принципе автоваз достал своей экономией.
Закрепить сигналы, подать нечёрный по схеме проводок на оба плюса волговских дудок (отрезав родной разъём сигнала). Я не помню на дудках плоские разъёмы? Тогда придётся купить 2 мамы и всё спаять и заизолировать. Чёрный провод от разъёма можно кинуть на корпуса дудок или к болтам крепления. Т.е. установка на калину волговских дудок ничем не отличается от установки на самару.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/hemecthblu/2/journal/288230376152080645/
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=260128&start=75
http://zavgar.info/elektrooborudovanie/kak-podsoedinit-volgovskie-signaly/
Тут получше видно.
nestor
Дак у меня на самаре 1 они и стояли. Но там в руле был плюс. А здесь в руле минус. Завтра посмотрю на компе внимательно схему. Если что не пойму постучусь. Не обессудь.
Rover_61reg
НЕСТЕР
Не тупи, в схеме калины уже есть реле. Оно подаёт плюс через предохранитель F6. Тебе осталось отрезать двойной разъём и провод СЧ подать на плюссовые клеммы дудок.
+много.
nestor
mdiman21043
НЕСТЕР
Фотоотчет о проделанной работе, не забудьте предоставить =)
Я вот думаю а у люксов места под телеком под дудки есть? А то там радиатор кондея и вентилятор.
Denis
нету там места для дудок.
я устанавливал дудки на блок двигателя.
фотки здесь можно посмотреть: http://www.lkforum.ru/gallery/browseimages.php?do=member&imageuser=21281
