STR_STR
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Форумчане прошу помощи.
Машина 21124 европанель, как поставили сигу Star Line A8 не работает ц.з., с брелка двери закрывает а с кнопки водительской двери нет, обшивку снимал микрик проверял он подключен, в чем может быть трабл. Сейчас эта функция очень понадобилась.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
STR_STR
тебе установщики блок отключили так как мозгов нормально подключить сигналку не хватило.... Блок над бортовым компьютером стоит
STR_STR
Dsoftgroup писал(а):STR_STR
А как восстановить подскажите. Активатор 2х проводной.
Dsoftgroup
STR_STR
если хочешь что б по быстрому, не заморачиваясь в детали - находим врезку от сигнализации к замкам, быстрее всего подключили к красному и желтому проводам, если провода не резанны а просто подсоединены - отключаем ихс того места, ставим назад фишку, и в дверь к 2-проводнику тянем эти 2 провода что остались, это все в том случае как класически у нас на оф. Сервисах делают.. может быть похуже, но там нужно смотреть по месту...
