XADZZOX
Сегодня решил поменять сеточку в бензонасосе и фильтр, попросился к знакомому на яму. Короче поменял фильтр, снял бензонасос, обнаружил сеточку в хорошем состоянии, но решил заменить. Поставил новую, тут поторапливают с ямой... короче поставил в спешке БН задом наперед, все встало без проблем. Завожу - фиг..., я в яму открутил с фильтра штуцер - зажигание, бенз. не идет. Понял в чем дело - БН качал в обратку. Переставил все как надо, сразу закачался и завелся. Отъехал 50 м заглох, БН молчит, не слышно. Тестером - напруга есть, снял насос (made in Сzehia )? подал на него 12 в - не работает. Поехал в магазин . Там БН Пекар 2112 1139010 и все. В паспорте к нему написано, что к ВАЗ 2110 и их модификаций. Вообщем поставил, завелась, поехал, но появились дерганья. особенно проявляются : еду медленно ( около 40) на 4 передаче, тапку в пол и ... пошли дерганья несколько , далее нормально. Да и на ХХ, резко газ - провал незначительный. До "ремонта
" такого не было. Что скажете ?
Сохатый
Топливный фильтр задом-наперед не поставил?
P.S. Резать лючок рука не поднялась? У меня тоже..
P.P.S. Ковыряй старый насос! Ничего с ним страшного не стряслось - просто в проводах неконтакт где-то.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
А ты случайно бензофильтр задом наперед не поставил?
Стрелка куда надо смотрит?
И как ты умудрился бензонасос перепутать????
Вынул из стакана,поменял сетку,сунул обратно...
XADZZOX
Сохатый писал(а):Топливный фильтр задом-наперед не поставил?
Поставил так как и старый стоял, если вид сзади, то стрелка влево
Сохатый писал(а):P.P.S. Ковыряй старый насос! Ничего с ним страшного не стряслось - просто в проводах неконтакт где-то.
Подавал напругу непосредственно на контакты насоса - ничего, Проверял омметром между контактами - показания аналогично обрыву.На новом - 58 Ком ( вроде так, короче не обрыв и не нулевое сопротивление) . и при питании - сразу работает
projectX писал(а):И как ты умудрился бензонасос перепутать???? Вынул из стакана,поменял сетку,сунул обратно...
Вынул, отвлекли...ушел, пришел собрался посмотреть состояние дорожек на датчике уровня топлива, потом ставить, опять разговоры...Ну короче , х з и на старуху проруха... Вот и мучает вопрос, что могло случиться, если в обратку дул, и с какого БН крякнул. Вообщем день не задался... " Приход от ремонта " ппц какой. Завтра посмотрю мож трубку пережал?
XADZZOX
Еще , парни , меня смущает новый БН, его маркировка, я не уверен, что его можно ставить на дв. 2111 , выбора не было...
Andrew White
Авто: FM4
XADZZOX писал(а):еду медленно ( около 40) на 4 передаче, тапку в пол и ... пошли дерганья
тут батенька надо голову ремонтировать...
40 км 5 передача это 1000 оборотов? На дизеле раньше работал???
Какой режим езды обычно на какиех оборотах переключаешься? До скольки крутишь? С какой крейсерской скоростью ездишь и на какой передаче?
А то скоро будешь капиталку делать...
XADZZOX писал(а):БН Пекар 2112 1139010
насосы бывают для пихла 1.5 или 1.6.
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
у меня тож на 4ой не прет при 40км,если в пол давить
вот беда,не знаю че делать
а по теме,я думаю нет разницы между моторами насосов на 1,5 и 1,6...обратка/без обратки один хрен..давление в стенку они одинаковое дают и производительность скорее всего идентична
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Andrew White
может у человека ГП 5,1) а вообще дерганий быть не должно, даже если так насиловать движку.
XADZZOX
чо с давлением в рампе?
XADZZOX
Еще нельзя в холостую раскручивать двиг до больших оборотов, но если это нужно сделать для диагностики - мы это делаем, по аналогии с этим , для яркости проявления трабла - пробная езда на 4 при 40км /ч с разгоном
Andrew White писал(а):Какой режим езды обычно на какиех оборотах переключаешься? До скольки крутишь? С какой крейсерской скоростью ездишь и на какой передаче?
Уж поверь, езжу нормально, лучше бы по теме что то сказал...
Andrew White
Авто: FM4
Диман09 писал(а):нет разницы между моторами насосов
да между ними нет разницы
А вот между БН в сборе так прямо не вооруженным.
Conf_13 писал(а):а вообще дерганий быть не должно, даже если так насиловать движку.
ну тут фиг знает
XADZZOX писал(а): для яркости проявления трабла - пробная езда на 4 при 40км /ч с разгоном
блин этой не карбюратор на класике.
XADZZOX
Conf_13 писал(а):может у человека ГП 5,1) а вообще дерганий быть не должно, даже если так насиловать дв
Вот именно, да и че вы привязались к 4 и 40, дергается и при переключении, при интенсивном разгоне с хорошей раскруткой, но в этом случае не так ощущается трабл. И еще повторю, до того как залез туда, никаких провалов и дерганий не было, ВООБЩЕ!!!
Andrew White
Авто: FM4
XADZZOX
может в трубку что попало? Кусочек антикора или камушек. Или колечко резиновое заткнуло трубку.
Попробуй давляк померить. Самое верное решение.
Я просто не очень понимаю как к БН ты прикрутил трубки если он задом наперед вставлен был?
XADZZOX
Conf_13 писал(а):чо с давлением в рампе?
Завтра замеряю, сегодня поздно уже было.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
я до 90 км\час вообще 4ую не трогаю
XADZZOX
Andrew White писал(а):Я просто не очень понимаю как к БН ты прикрутил трубки если он задом наперед вставлен был?
Прямо без закорючек прикрутилось и все.
Andrew White писал(а):может в трубку что попало? Кусочек антикора или камушек. Или колечко резиновое заткнуло трубку.
Попробую, только оно и при камушке или другой фигне в трубке на месте без нагрузки наверное будет в норме. Ведь трубка при этом не полностью перекрыта, давление чуть дольше нагнетаться будет и все.
Сохатый
Если трубка зажата/забита, то надо насос на производительность проверять. За какое время там литр должен наполняться никто не помнит?
XADZZOX
Сохатый писал(а):Если трубка зажата/забита, то надо насос на производительность проверять. За какое время там литр должен наполняться никто не помнит?
Ну в паспорте к новому БН написано не менее 60 л/ч, значит 1 л/мин. Вот уже есть что проверить, спасибо, мысль полезная, а то засыпали советами как и когда переключаться, в принципе пацаны "рассуждают правильно" - езжу уже так долго, что мог и забыть все
XADZZOX
Замерил давление - на незаведеной - около 3 ( точно не могу, такой манометр). завожу - так же, газанул - 3,5 и падает до 3, снимаю шланг с рег давл. - поднимается до 3,5.
По БК:
Темп -90 гр. 800 об 0,6-0,7 расх бенз 9кг воздуха
темп 90 гр 2000об 1,6 бенз 19кг воздуха
Работает на ХХ , газу - секундное потряхивание и пошло нормально.
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
XADZZOX писал(а):Замерил давление - на незаведеной - около 3 ( точно не могу, такой манометр). завожу - так же, газанул - 3,5 и падает до 3, снимаю шланг с рег давл. - поднимается до 3,5.
По БК:
По питанию, похоже, всё в порядке. Попробуй свечи замени. Смахивает на пробОй. Сталкивался с такой бедой уже. Хотя, возможно, с новым насосом возросло давление топлива и форсунки начали лить. Давление старого ещё как-то держали, а новый не могут.
ЗЫ. Смутил твой расход на ХХ 0,6-0,7...У меня БК на ХХ показывает 1,0-1,1...
XADZZOX
tchm14 писал(а):По питанию, похоже, всё в порядке. Попробуй свечи замени. Смахивает на пробОй. Сталкивался с такой бедой уже. Хотя, возможно, с новым насосом возросло давление топлива и форсунки начали лить. Давление старого ещё как-то держали, а новый не могут.
Я что то думаю, что с новым насосом наоборот давление меньше, т.к когда вкл .зажигание БН работает подольше секунд на 3 - 5, чем старый А вообще настройки у меня очень экономичные, Может с тем насосом ( CZECHIA ,читал - он самый мощный) это и работало...Сейчас ездил, ну картина - следующая - там, где раньше движок с низов вытягивал без проблем, сейчас дерганья. Я не собираюсь, конечно , ездить в натяг, но и то, что есть меня не радует. Да и на ХХ - резко газ - тоже дерганье, потом пошел. Свечи нормальные, выкручивал смотрел, белвй налет, бедноватая смесь. Я просто не пойму, что неужели насосы имеют такие разбросы по параметрам, что могут портить всю картину?.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
XADZZOX
Можно ещё фильтры на входе форсунок проверить, если есть свободное время.
XADZZOX
GSVNN писал(а):Можно ещё фильтры на входе форсунок проверить, если есть свободное время.
Не понял, рампу снимать? А там, тоже сеточки? Можно и проверить, есть нп чем ездить, но до до этого же работало. ... Меня больше всего интересует причина изменений в сторону обеднения смеси.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Цитата:у меня тож на 4ой не прет при 40км,если в пол давить 63 вот беда,не знаю че делать
Был такой юмор у меня -после регулировки кулисы-не пойму -втыкаю вторую-еду нормально-смотрю двиг не ревет а едет быстро ускоряясь40- 60-80-100--нифига думаю на регулировал(автомат).остоновился -трогаюсь -опять такая фигня -потом сооброзил (когда 4-ую не нашел)-переделал.А так может все таки фильтр перепроверить-направление.16кл -вправо,8кл -влево.
XADZZOX
Разобрал нижнюю ( неэлектрическую ) часть старого насоса, попробовал без крыльчатки и он, сцука, заработал
сейчас соберу его и попробую поставить на машину. Думаю отказ произошел потому, что что то попало между корпусами и крыльчаткой, когда менял сетку. Там любая соринка могла заклинить крыльчатку. Еще, взял старую сетку и внутри обнаружил две пластмасски, мож кто знает, откуда они, и что это? На фото их видно (стрелкой указано)
| DSC03695.JPG |
119.15 KB |
331 раз(а) |
XADZZOX
salgal писал(а):А так может все таки фильтр перепроверить-направление
Нет не перепутал. А ,что ,кто нибудь знает, что будет если вправду фильтр перепутать сторонами?
