den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Как можно опредилить целая прокладке ГБЦ или хана её не снимая?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
-Масло в расширительном бачке
-бульканье в нем же при подгазовке,запах выхлопа
-запах тосола/антифриза в выхлопе
-белый налет на маслянной крышке и щупе,в виде эмульсии
а ты почему заподозрил?
den-t
печка греет только на оборотах приезде или при перегазовки а на холостыс стоит дует холодный
Zibnow
den-t писал(а):печка греет только на оборотах приезде или при перегазовки а на холостыс стоит дует холодный
Воздух выгоняй из системы, или помпу посмотри.
Олег из Тулы
Авто: ВАЗ 21093i
Белый налет на клапанной крышке, печка не греет на холостых, повышенная температура двигателя, уходит тосол (антифриз), белый дым из выхлопной, постоянно воздух в печке, даже если его выгоняешь.
Снимай ресивер, топливную рампу, коллекторы, шкив распредвала, патрубок к термостату. Откручиваешь 10 болтов головки блока и снимаешь ее.
Сразу купи прокладки ГБЦ, ресивера, коллекторов.
Не спеша - 2 дня работы, можно уложиться и в один день.
den-t
Вот и хочу узнать что бы не разбирать, налета нет белого, температура не повышается, тосол не уходит, дым нормальный не дымит, ток вот печка не греет на холостых и бурлит но редко даже очень короче не бурлит
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
den-t писал(а):Вот и хочу узнать что бы не разбирать, налета нет белого, температура не повышается, тосол не уходит, дым нормальный не дымит, ток вот печка не греет на холостых и бурлит но редко даже очень короче не бурлит
Помпу не менял недавно?
Вообще, что нибудь в последнее время с машиной делалось?
den-t
den-t
помпу не менял но менял клапоную крышку
Sprite
den-t писал(а):помпу не менял но менял клапоную крышку
Ну от клапанной крышки нагрев печки не зависит.
Если тосол точно не уходит, то 85% что прокладка целая.
den-t
а радиатор еще менял поменял залил тосол он ушел потом подлил и все больше не уходит
Zibnow
Тебеж сказали
Человек 1 писал(а):Воздух выгоняй из системы, или помпу посмотри.
Sprite
den-t писал(а):а радиатор еще менял поменял залил тосол он ушел потом подлил и все больше не уходит
Нуууу....с этого и надо было начинать.
Воздух выгоняй, 100% что не весь вышел после замены.
den-t
ну нет там воздуха он бы сам довно вышел уже недели 2 ежу
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
я вот точно не уверен. но была такая же прабла, печка грела ток на оборотах, не на холостых.
метод лечения
1. замена термоса и шлангов идущих на печку
2. поменяна прокладка ГБЦ(ну правда по другой причине)
3. пробка не выгонялась, ее просто небыло после всего этого
результат - печка греет независимо от того едешь или стоишь, холостые или нет
den-t
Zibnow
den-t писал(а):он бы сам довно вышел уже недели 2 ежу
Кто тебе сказал такую чушь?!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
den-t писал(а):ну нет там воздуха он бы сам довно вышел уже недели 2 ежу
Человек 1 писал(а):Кто тебе сказал такую чушь?!
у чела
den-t писал(а):ВАЗ 2115 декабрь 2008
радик практически лежит, воздух из системы выходит после небольшой поездки , проверено уже тысючу раз в том числе и на своей 15 уже раз 5 точно сливал тосол , всё без проблем выходит уже после первых 10км .
По сабжу прокладке конец 99%
было у чела под новый год такое, начали с помпы и термоса а закончили снятием ГБЦ и замена прокладки всё решила на круги своя, есно никакой воздух после установки ГБЦ никто никуда и невыгонял.
Zibnow
Dranik писал(а):проверено уже тысючу раз в том числе и на своей 15 уже раз 5 точно сливал тосол , всё без проблем выходит уже после первых 10км
И что?
У меня тоже никогда пробок не было, до определённого момента.
Вот засел пузырь в печке и всё! Что только не делал, и морду задирал и шланги с дроселя снимал, пытаясь выгнать его. Нихера не помогло. В итоге слил антифриз - залил обратно, пробка исчезла. Больше такого не повторялось.
Такчто раз на раз не приходится!
Dranik писал(а):всё без проблем выходит уже после первых 10км .
Может потому, шо там и не было никакой пробки...???
Если пробка появляется, значит проблема таки есть...??? А если нет, то нет и пробки...
Человек 1 писал(а):Вот засел пузырь в печке и всё! Что только не делал, и морду задирал и шланги с дроселя снимал, пытаясь выгнать его.
на первой самаре расположение радика другое потомучто.
Человек 1 писал(а):В итоге слил антифриз - залил обратно, пробка исчезла. Больше такого не повторялось.
лить ещё надо правильно а не просто взял бултых и всё.
когда заливаем фриз одновременно прожимаем патрубки радиатора, вохдуха в системе будет в разы меньше, если вообще он тама будет.
kazak1102 писал(а):Может потому, шо там и не было никакой пробки...???
может и поэтому.
kazak1102 писал(а):Если пробка появляется, значит проблема таки есть...???
опять таки всегда придерживаюсь мнения что в исправной системе воздух даже если и есть при заливке фриза то выйдет сам ибо всё герметично и помпа качает.
Олег из Тулы
Авто: ВАЗ 21093i
В нормально работающей системе охлаждения-отопления воздух выйдет сам. Если сейчас только воздух, то остальные симптомы поврежденной прокладки ГБЦ тоже скоро появятся
XADZZOX
Dranik писал(а):лить ещё надо правильно а не просто взял бултых и всё.
Я еще при этом кратковременно выкручиваю пробки с блока и с радика, воздух прям сразу вылетает, закручиваю от руки и так пару раз при заливке. потом затягиваю и все, никаких бурлений
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Помпа
К гадалке не ходи, поотлетали лепестки, начинается с не вовремя оставленной воды в системе перед заморозками и по наклонной отлетают крыльчатки, скоро все отлетят
den-t писал(а):налета нет белого, температура не повышается, тосол не уходит, дым нормальный не дымит, ток вот печка не греет на холостых и бурлит но редко даже очень короче не бурлит
Просто в блоке тосол закипать начинает, и бурлит только если стоять долго либо на полном газу в гору
