Страница 1 из 3
OldFeld
Через месяц выходит могучий и долгожданный авиасимулятор Битва за Британию
http://gamer.ru/shtorm-voyny-bitva-za-britaniyu/prevyu-aviasimulyatora-il-2-shturmovik-bitva-za-britaniyu
Требования к железу - лошадиные. Можно собирать на процессоре i5
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:3:a:a:a:0:d:1:30:r:1:1:1338&oper=96614::::
, а можно на Феноме 2-
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:3:a:a:a:0:d:1:30:r:1:1:676&oper=96395::::
по-процессорам - есть ли смысл брать именно с разблокированным множителем? АМД-шный проц и так на пределе работает... а как у Интела?
Вопросы в следующем -
1. какие матери наиболее стабильные под указанные процессоры
2. какую память брать для АМД и для Интела? Всего памяти хочу ставить гигов 8, потому как для симулятора минимум нужно 4 гига + ось Вин 7 64 бит
Если можно, укажите модель памяти (фирма) плиз Smile
3. видеокарта скорее всего будет ГТХ 570 от гигабайта (у них гарантия 3 года) или это пох и брать чего дешевле? У меня нынешняя Гайнвард пашет третий год... 9800ГТХ+ и жива пока.
Заранее спасибо Smile
Санче$
tom clancy's h.a.w.x.
Остальное ацтой.
projectX
Самые стабильные мамки от ASUS supercool
Память не делится на амд и интел lol1 DDR3 1333 в обе системы,желательно Kingston или Samsung Good
Карта хороша,фирма это уже дело вкуса.Я бы взял с альтернативным охлаждением dns4
OldFeld
да где-то в тестах попадалось, мол процы от АМД не в состоянии "переварить" самую быструю память, врут?
Маринер
i5 на новом LGA 1155, мамка ASUS с новым биос, вернее с прогой. Ну а память смотреть в спецификации к мамке. (про сроки возникновения трабов с новым интеловским контроллером SATA никто точно ничего не знает )))))) )
на АМД давно не смотрю.
leon1180
Будет правильнее написать " самая быстрая память давно уже не успевает за самым медленым процессором, поэтому в процессоры давно встраивают кэшы"
А если серьездно, в оперативке в данным момент только обьем влияет.. САМОЕ главное мощный проц ( 2- 4 ядра по глаза) + мощная видяха.. от типа памяти разница в скорости в игрухах будет 2-3%, что не заметно.. а вот разница в ценах такой памяти может отличаться в разы
А вообще , ТВОИ лошадиные требования кигрухе, это признак тупизма програмеров.. не хотят оптимизировать код, да и железячникам такие игры выгодны.
projectX
DDR3 1333 как раз не является прям уж самой быстрой,но она СТАБИЛЬНАЯ и ее на многих комп. форумах рекомендуют supercool
8 гигов щас можно взять,т.к. она сильно подешевела - у самого 4ги,надо потом докупить Drinks or Beer И не смотри на всякую "тюнинговую" память с цветными наклейками,завышенными частотами и радиаторами - это просто наипалово supercool
OldFeld
насчёт "тупизны" програмеров не соглашусь... возможно и есть косяки, но в данном случае сам потенциал симулятора настолько велик, что по-сути сравнивать не с чем. Расчёты процессора будут задействованы (вплоть до 8 ядер) к примеру в силе ветра, в воздействии этого ветра в зависимости от его силы и направления на самолёт. Куда его будет сносить, с какой силой и направлением. Физический износ фюзеляжа (краска облупилась или пробоины пулемётные и тем более пушечные, отрыт кокпит или закрыт) и т.д и т.п.
С процами АМД (Феном) всё ясно... в сад. Остаётся i5\i7 с литерой К - эти ребята гонятся с помощъю множителя очень солидно, сравнимо с Коре Дуо процентов на 30, что гут.
А что там с чипсетами под них, имею ввиду Н67, в чем собственно косяки? Ждать лета пока старые ревизии заменят или как?
OldFeld
Я и хочу 8 гигов брать, двумя планками, в магазинах в основном наборы из 3-х планок по 2 гига (всего 6) что маловато будет.
Можешь конкретную модель памяти назвать?
ps тюнинговую память брать не буду, боюсь косяков.
Алексей 123
Для новой игры, которая еще не вышла, требования вполне приемлемые. Да же в качестве рекомендованного железа достаточно начального i5, память 4 гига давно уже норма для современного компа, а тем более игрового… а вот по самому главной детальки – видеокарте написано невнятно.
Я думаю нет, ты переплатишь две тысячи и не получишь ничего в замен. Быстродействие в играх будет упираться в видеокарту, быстродействие в домашне – офисных приложениях будет упираться в HDD.
Крое того для разгона надо и куллер серьезный, а это еще 1,5 – 2 тыр плюсом, надо мамку подороже.
Первая партия вся глючная. hehe Я про ошибку в материнках под i5. Может подождать 2-й партии?
Хотеть можно, толку правда опять не будет, но для солидности можно.
Симулятор без Винды не запускается, поэтому 4 гига это рекомендованное требование включая винду.
Качество сборки, процесс охлаждения, шум, безусловно имеет значение. Если средства позволяют, то можно доплатить за качество.
Алексей 123
Да, но что бы действительно использовать возможности процессора надо 2 топовые ведяшки и систему на SSD... и то сомневаюсь что разгон пригодится, поскольку да же на штатных частотах процессор не будет полностью загружен.
Если только как задел на будущие... но лучше эти деньги оставить и потратить их на видяшку с новой технологией, которые обещают к концу года.
projectX
Наборы 6гигов продаются под трехканальные материнки,у интела сокет 1366 вроде,у амд хз есть ли вообще.
Вот память : Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9/4G DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, OEM в СИТИЛИНК стоит сейчас 1440р.
Smile Можно я думаю взять отдельно 4 планки по 2 гига или 2 набора 2*2 гига Smile
Поддерживаю. между ЖИфорсами и радиками еще можно подумать...
OldFeld
а что это за "видяшки с новой технологией"? Сли систему собирать не буду, и по деньгам дорого и возможными драйверными глюками огорчить может.
Процессор с возможностью разгона именно на "вырост", другое дело что может и не пригодится, вот выпустят процы типа Коре Дуо или Санди Бридж очередные (архитекутура) и хоть образгоняйся старый проц - пох pst
Кстати, свой четырехлетний Коре Дуо 6600 (супермодный в свое время) так и не разгонял. Нужды не было, а нынче хоть образгоняйся, по частотам (выше 3 ггц) погнать легко можно, но его архитектура безнадежно устарела и сливает ВСЕМ нынешним процам с одинаковой частотой. Вот так..
Кстати, а что даст систему на SSD... ? Ну загрузится винда быстрее, сама игруха на 20 секунд, всё остальное нужное будет храниться уже в оперативной памяти, разве не так?
leon1180
ВСЕ ИГРЫ ОТ 1С ( не озвучки, а именно игры) сделаны через жопу так же как и их 1С бухгалтерия!!
Алексей 123
Обещаю выход на 32 нм.
А зря. Мог бы получить 250 fps в играх. Правда без апгрейта глаз человеческих их не увидеть, но это мелочи. hehe
Значит весь смысл в заделе на будущие.
Вот если его сейчас разогнать и добавить выбранную тобой видеокарту то будет довольно сбалансированная система.
Можно еще дешевле. Скорей всего твоя материнка поддерживает сли систему. Купи еще одну 9800 GTX за 3 тыр и получи вполне играбельный комп.
Совершенно верно, загружаться и подгружаться будет быстрее. Что повысит общее быстродействие компа.
Иначе надо быть морально готовым к тому, что потратив 8 к. на проц, 6 к на мамку, 2 к. на охлаждение проца, 3 к. на память… получишь результат мало чем отличающейся от того, что имеешь сейчас на Q6600 с заменой или добавлением видео.
leon1180
Нахрена переплачивать и брать ssd. я у себя уже с 2005г использую рейд0.. и вам собетую.. берешь 2винта по 1тр.. или же меньших... работает изумительно.. у меня до сих пор система стоит на 2*160гиг.. вэдешки..
Маринер
я решил сэкономить и больше года назад купил радик 5770. в принципе, тянет всё в "фулл хд", но запаса нет.
OldFeld
Ну если это 1С, то я папа Римский pst
http://il2sturmovik.ubi.com/cliffs-of-dover/en-GB/home/coming-soon.aspx
Angelier®
Выбираешь материнку и смотришь Qualified Vendor List. По нему уже и выбираешь понравившуюся память.
projectX
Прости брат,но меняй ка ник на "Папа Римский"!!! hehe
Конечно это 1С,т.к. 1с издает ее в России supercool
Разработчик Юбисофт Good
1C поганит все,необязательно чтобы была их разработка Razz
Маринер
projectX писал(а):
1C поганит все
с чего это ты так решил?
Алексей 123
Кстати да.
Насколько рейд0 увеличивает скорость? Раза в 1,5?
Алексей 123
Переводы у них как правило не плохие, 1с бухгалтерия и проч. то же лидер в своем секторе.
А вот с системой продаж у них действительно беда.
Маринер
Smile
для справки, помимо прочего, 1С крупнейший дистрибьютер, например, всех микрософтских прог на территории РФ, т.е. софта всякого она продает больше всех в стране.
projectX
Из собственного опыта supercool
Страница 1 из 3
