kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сигнализация БОГДАН 1,6 Н перестала закрывать двери, причем сразу все. От ключа ЦЗ работает нормально. На охрану сигнализация ставит нормально. Понимаю что наверно перегорел предохранитель, но найти его не могу. Скиньте, пожалуйста фото размещение этого самого предохранителя и его размещение.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
kurtyak инструкцию на сигналку глянуть бы,.. один раз в жизни видел саму сигналку, больше не видел, а уже 8 лет их ставлю... Я думаю что проблема не в предохранителе а в самой сигналке, хотя ИМХО как поставили... попробуй посмотреть куда подключены провода от сигналки. к замкам... в идеале если нужно быстро и не разбираешься в электронике-проводке - езжай к спецам.. Устранят недорого и быстро
VN
Сигнализация управляет приводом ЦЗ водительской дверью с подключением по силовой схеме. Значит сгорел предохранитель на сигнализации по ЦЗ, или обрыв одного из силовых управляющих проводов в водительскую дверь. По щелчкам находим блок сигнализации, смотрим рядом предохранители или по проводам до места подключения к плюсу, так же смотрим провода до активатора ЦЗ в водительской двери.
kurtyak
VN писал(а):По щелчкам находим блок сигнализации, смотрим рядом предохранители или по проводам до места подключения к плюсу, так же смотрим провода до активатора ЦЗ в водительской двери.
Блок нашел, а вот предохранитель пока нет. Спасибо за совет, на следуующих выходных продолжу поиск. Вообще, что это за предохранитель, как выглядит, где может быть прикретплен?
Dsoftgroup
вот в таких колодках стоят предохранители... ищи от блока, обычнов 30 см зоне от сигналки стоят по проводам, 2 штуки на саму сигналку-повороты и может еще 2 быть на ЦЗ, но повторюсь, нужно смотреть индивидуально сигналку, уж боьно редкая....
kurtyak
Dsoftgroup писал(а):вот в таких колодках стоят предохранители... ищи от блока, обычнов 30 см зоне от сигналки стоят по проводам, 2 штуки на саму сигналку-повороты и может еще 2 быть на ЦЗ, но повторюсь, нужно смотреть индивидуально сигналку, уж боьно редкая....
Огромное спасибо за действительно дельный совет!
